Как сделать лампочку со светодиодами
| Сообщение # 91
Цитата mr-DX (  ) А как рассчитать сопротивления в стабилизаторе? Резистор R3 рассчитывается по закону Ома. Транзистор открывается при напряжении около 600-700 мв. Можно проверить на конкретном экземпляре транзистора. Исходя из этого а также нужного тока для светодиодов, вычисляется и сопротивление резистора.
| Сообщение # 92
mr-DX
Постов: 13
"Спасибо" за комиксы обоим, на мой вопрос: "Как мне подобрать/расчитать сопротивления в конкретной схеме, чтобы они не горели?".
Буду искать в интернете, что-то более адекватное, чем колесо Ома,
Может в этот заход повезёт.
| Сообщение # 93
Цитата mr-DX (  ) Может в этот заход повезёт. Схема правильная,а рисунок нет ,и работать как стаб по току не будет,прежде чем голосить ,нужно практически правильно спаять стаб по току,,внимание на цоколевку транзисторов,при таком номинале деталей как на схеме, ток на светиках порядка 20ма
| Сообщение # 94
mr-DX
Постов: 13
Цитата краб (  ) Схема правильная,а рисунок нет...нужно правильно спаять Читал я это в ранних постах. - 13001 паял по даташиту и схеме. Никогда на такие картиночки не обращал внимания. - IВЫХ 45mA. (расч. 50 mA), т.к. - балластник 0,68mf - питающее на LED поступает 70V (всё это есть в моей просьбе о помощи)
- Калится и дымит R2, он у меня 0,5W. Не пойму почему. Вот это и есть суть моего вопроса со всеми ответами. Все остальные детали комнатной температуры. Без стабилизатора нормально работает, долго и без малейшего нагрева.
| Сообщение # 95
msmmmm
Постов: 891
Цитата mr-DX (  ) 13001 паял по даташиту и схеме 13001 по даташиту могут быть с двумя вариантами цоколевки - BCE и ECB. Есть еще неоригинальные варианты с цоколевкой СBЕ. Возможно в этом причина.
| Сообщение # 96
mr-DX
Постов: 13
mr. msmmmm, огромедное спасибо! Оппа-чя. Норм. китайский ход. И как я должен прозвонить их советским стрелочником? Ммммм-дя. Щас ЯндооГль мне в этом поможет. Еще раз спасибки.
Нашел, как определить распиновку неизвестного транзистора? >>> В раздел для таких, как я не помешало бы закинуть.
| Сообщение # 97
mr-DX, В режиме прозвонки диодов , база звонится как общая точка двух переходов т.е. диодов
| Сообщение # 98
Цитата msmmmm (  ) 13001 паял по даташиту и схеме Транзистор может быть и как составной,да ещё и ноги на изнанку,можно попасть в заблуждение,лучше сразу на замену,,
| Сообщение # 99
mr-DX
Постов: 13
Вот нарисовал для простоты восприятия. Если надо, закиньте в какой-нибудь справочный раздел.
 Надеюсь без ошибок. (подправил, чтобы в монохроме цвета щупов отличались) А то спешил, меж дел домашних, Листок для справки рисовать.
---------- Промерял свои 13001 TO-92 из Компактной Люминесцентной Лампы (КЛЛ) - энергосберегайки. Тут не раз указывали на самые неимоверные китайские распиновки.
Плоскостью (маркировкой) к себе, ножки вниз. Стрелочный на "х1 Ом". Цифровой на "Прозвонка" 3 - Б [по полярности прозвона - p-n-p] 2 - К [Стрелочный - R меньше. Цифровой - Число меньше] 1 - Э [Стрелочный - R больше. Цифровой - Число больше] Мне повезло - чётко с даташит.
| Сообщение # 100
Цитата mr-DX (  ) И как я должен прозвонить их советским стрелочником Им только базу найти возможно. Купите хоть самый дешовый китайский тестер. Им можно сразу и транзистор проверить и цоколевку заодно.
