Прошивки и схемы осциллографов
| Сообщение # 421
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) теперь с помощью такого ослика можно смотреть импульсные бп 100КГц Я смотрел 190 кгц. прео. Норм. Если с АД8066 все срастется, то будет вообще норм. Я расчитываю на прямую замену ОУ в той же плате. Регулировать придется, естественно.
Добавлено (14.12.2017, 18:53) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) попробуйте еще АД8065,АД8066 С перипетиями на почте теперь даже и не знаю.
| Сообщение # 423
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Частота около 190 кгц.
Цитата Лекс59 (  ) А это помехи на максимальной чувствительности ослика 25 мв/дел. Т.е. амплитуда около 50 мв
Цитата Лекс59 (  ) К сожалению ждущей развертки в нем нет. все указывает плотно обратить внимание на DSS31 хотя сейчас наверное двухлучевой GFX с бесплатной прошивкой дешевле обойдется
| Сообщение # 424
Лекс59
Постов: 1082
С большой долей вероятности я буду переделывать VirtOS_VetalST. Усилитель типа такого же. Менее компактный, но шире возможности. Если сумею интегрировать входной тракт в схему адекватно.
DSS31 буду заниматься вряд ли. У меня нет цели реального его использования. Хобби, не больше.Добавлено (15.12.2017, 14:44) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) двухлучевой GFX с бесплатной прошивкой Зарекаться не буду. Пока желания нет. Мне тогда хватило первых постов знакомства с темой. Поведение автора. "Вы мне предоставьте, а я буду посмотреть..." Он автор, право имеет. Но я в такие игры не играю. Ну а теперь уже предубеждение сформировалось.
| Сообщение # 425
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) DSS31 буду заниматься вряд ли. У меня нет цели реального его использования тут да,практически законченое устройствоЦитата Лекс59 (  ) двухлучевой GFX с бесплатной прошивкой
Зарекаться не буду. Пока желания нет. Мне тогда хватило первых постов знакомства с темой. Поведение автора. "Вы мне предоставьте, а я буду посмотреть..." Он автор, право имеет. Но я в такие игры не играю. вторая версия без тача на 103 практически закончена и куча прошивок под разный вход,посмотрите в подписи автора ссылку на облако,там по всем версиям собрано но все остальные кроме вышеуказаной с платными прошивками
Добавлено (16.12.2017, 14:59) --------------------------------------------- Mishultz представил вторую версию двухлучевого на атмега64 весьма мощные характеристики Количество каналов: 2 (A, B); Полоса пропускания аналогового тракта: 130MHz. Режимы работы: канал A, канал B, оба канала; Входной импеданс: ~1—2МОм, 15пф; Чувствительность: 1В, 8В, 60В, 400В (ампл.); Усилитель входного сигнала (КУ): х1 — х10; Максимальное входное напряжение: 400В (ампл.); Переключение типа вх. сигнала: AC / DC; Вертикальное разрешение: 8 бит; Режимы запуска развертки: автоматический, ручной-однократный, ждущий; Диапазоны развертки: один канал: 0.1 мкс/дел, 1мкс, 10мкс, 100мкс, 1мс, 10мс, 100мс; оба канала: 0.2 мкс/дел, 1мкс, 10мкс, 100мкс, 1мс, 10мс, 100мс; Множитель периода развертки: х1 — х100: Объем буфера выборок: 2508 байт; Размер кадра: 250 выборок; Источники синхронизации: канал A, канал B, внешний источник, внутренний тестовый генератор; Технология синхронизации: аппаратная, по двум уровням опорного напряжения; Виды синхронизации: спадающий/нарастающий фронт; Регулировка уровней синхронизации: основной: -100% — +100% макс. амплитуды от 0; предварительный: 0% — 20% макс. амплитуды от основного уровня; Тестовый генератор: меандр: 62,5Гц — 10МГц, 1В; Графический дисплей: цветной TFT (от телефона FLY IQ230), 262.14 тыс цветов, диагональ-3.2 дюйма, 320x240 точек, параллельный 16 битный интерфейс, контроллер- RM68090 (совместим с ILI9325 ). Область осциллограммы: 240х250 точек. Управление: 7 кнопок, 2 энкодера; Разъемы: 2 ВЧ разъема (A,B), вход внешней синхронизации, выход тестового генератора, внешнее питание; Источник питания внешний: 7,5…18В, 300 мА; Источник питания внутренний: солевые/щелочные элементы ААА (6 шт.);
Дополнительно:
-Технология «Anti aliasing» - защита от искажения квантования вызванного стробоскопическим эффектом; -Включение/выключение одной тактовой кнопкой; -Звуковое сопровождение нажатий кнопок и достижения границ регулировок; -Светодиодная индикация режимов делителей, режима AC / DC, режима сканирования, режима работы тестового генератора; -Индикация уровня напряжения на источнике питания; -Плавная регулировка уровня подсветки экрана; -Настройка цвета отображения всех элементов экрана; -Режим отображения с двумя маркерами. Которые можно двигать поворотом энкодера. Для удобства измерения временных интервалов и уровней сигналов; -Сохранение всех настроек прибора при выключении.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=150923
| Сообщение # 426
Лекс59
Постов: 1082
Пока бросил только первый взгляд. Посмотрел схему бегло и посмотрел видео.
Человек проделал великолепную работу. Снимаю шляпу. 10 мегасэмплов. Если считать, что на один период сигнала не очень сложной формы требуется с десяток замеров, то до 1 МГц. В обзорном плане до 2-3.
Что меня сразу удивило/неасторожило. Я не очень понял, для каких работ он предназначен. Максимальная чувствительность от 1 вольта, зато минимальная аж 400 вольт. Зачем? В розетке синусоиду смотреть? Хватило бы 60 вольт. Да с внешним делителем можно и в розетку. Впрочем, я не знаю специфику деятельности этого человека. Тут ему виднее. Мой опыт говорит, что более актуальны с практической точки зрения области от единиц милливольт. Пульсации паразитные и т.д.
AD8066. Такой же, как я заказал по вашей наводке. Ну про 130 мегагерц он погорячился. Чем больше коэффициент усиления ОУ, тем сильнее сужается полоса пропускания. Причем критически быстро. Но для этой схемы, думаю достаточно будет такого усилителя. Есть неплохое видео по этой части https://yandex.ru/video....-5470-V примерно на 14 минуте он наглядно показывает зависимости.
Переключение чувствительности мультиплексорами. Т.е. то, что я считаю провальным вариантом. Да, надо бы все же написать все то, что я наработал по теме входных цепей. Сделать отдельную тему. Ну либо статью в блог. Может кому то пригодится в дальнейшем.
Господин apeks, при использовании ДСС31 на всех диапазонах чувствительности настройка по плоским вершинам меандра сохраняется одинаково? Если нет, то про мультиплексоры надо забывать.
Чуть позже попробую поэкспериментировать в Мультисиме, с добавлением каких то промежуточных фильтров, кроме делителя. Может удасться выйти на адекватный входной тракт, где меняется только нижнее плечо делителя (т.е. возможно использовать мультиплексоры).
Его полосу пропускания пока спасает то, что входной ОУ у него работает практически без усиления. КУ около 1. Но впрочем для 10 мегасэмплов будет достаточно такого ОУ даже если КУ сделать под сотню, повышая чувствительность ослика. Кстати, у Электрика 9 мегасэмплов. Если Автор Mishultz интегрирует в него входной тракт, типа моего последнего (а может и лучше получится, я ведь не профи), то может выйти вполне универсальный прибор. А отказ от мультиплексоров и части автоматизации и энкодеризации (ну не люблю я их) сильно приблизит схему к возможностям начинающих.
Но это все пока первые эмоции. В любом варианте работа очень и очень достойная. И честная. Без поз и капризов. Сделал и выложил.
Но! Не для начинающих. Увы.Добавлено (16.12.2017, 18:45) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) -Звуковое сопровождение нажатий кнопок и достижения границ регулировок; Вот это мне очень нравится. Ну люблю я мурлыканье кнопок. Как на зло ни один из построенных мной уже, не бибикает. А электрик толи 13, то ли 15 в моей жизни.
| Сообщение # 427
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Ну про 130 мегагерц он погорячился хек его знает,в dss31 заявлено 20МГц и со своими генераторами видел им 8МГц правда о форме импульса можно умолчать тем более с примененным мной ад823 но частотомер осца показал четкоЦитата Лекс59 (  ) при использовании ДСС31 на всех диапазонах чувствительности настройка по плоским вершинам меандра сохраняется одинаково? нет,на одном диапазоне и кратному ему гребенка, грешу на разводкуЦитата Лекс59 (  ) Да, надо бы все же написать все то, что я наработал по теме входных цепей. Сделать отдельную тему. Ну либо статью в блог. Может кому то пригодится в дальнейшем. обязательно нужно сделать иначе весь труд потеряется в обьеме обсужденийЦитата Лекс59 (  ) В любом варианте работа очень и очень достойная. И честная. Без поз и капризов. Сделал и выложил. согласен ни обсуждений ни вопросов, продумал схему програму сделал работающий девайс и только тогда предоставил на общее обозрение даже без интереса заработатьЦитата Лекс59 (  ) Но! Не для начинающих. Увы. тут да по деталям смело можно танцевать от 2500р как созрею буду делать возможно если на тот момент примененый дисплей не устареет
| Сообщение # 428
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) хек его знает,в dss31 заявлено 20МГц и со своими генераторами видел им 8МГц Полоса пропускания AD8066 по уровню -3дб. 145 мгц. по даташиту. Вот он и написал про 130 мегагерц. Но это при КУ=1. Если КУ сделать 10, то будет уже 13 МГц. Если 100, то 1,3 МГц. Если чувствительность его ослика повышать в 100 раз и смотреть сигналы порядка 10 милливольт, то 1,5 МГц уже будет рядом с верхней границей пропускания аналогового тракта. Я не вижу в этом беды. И выбрал бы именно такой вариант при проектировании схемы. А вот сигнал 1 МГц с амплитудой 400 вольт я представляю слабо. Разве что передающие станции. Но это не радиолюбительский уровень.Добавлено (17.12.2017, 09:11) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) на одном диапазоне и кратному ему гребенка, грешу на разводку Скорее всего это то, о чем я писал. Невозможность нормальной отстройки, если меняем только одно плечо входного делителя. Тогда и получается, что настроить красиво можно только один диапазон чувствительности, а все остальные идут с искажениями. Но это надо писать статью. Возможно чуть позже.
| Сообщение # 429
apeks
Постов: 2197
мне тоже больше по душе построение входных аттенюаторов как в аналоге но в любительских цыфровых осцилографах в угоду габаритности ни кто не будет строить вход по габаритам сопоставимым с самим осцилографом,потому наверное придется мирится,такой вариант входа можно расматривать в случае юсб приставок осцев по выше упомянутому осцу 400вольт мое мнение очень востребованый диапазон,высоковольтную часть импульсных бп можно посмотреть без покупных и самопальных делителей
| Сообщение # 430
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) ни кто не будет строить вход по габаритам сопоставимым с самим осцилографом Нет, я не веду речь о галетниках и т.д. В посте 423 на этой странице видно входной тракт полностью. Он на облуженной платке, прикрученной к Электрику. Трехпозиционный переключатель. Кстати в платке с габаритами я сильно перебдел, как оказалось по факту. Ее можно уменьшить по площади на четверть минимум. Но трех позиций недостаточно. В электрике есть еще изменение масштаба по вертикали 2 раза по 2. Итого 9 значений чувствительности. Эту схему можно свободно интегрировать в плату Электрика. Я просто не хочу переделывать всю. Моя схема не крупнее исходной. по площади.
Цитата apeks (  ) 400вольт мое мнение очень востребованый Возможно. Но возможно и с 10 кратным щупом. Но вот пульсации на выходе вы уже не оцените. Просто не увидите. А они ведь тоже говорят. Например в БП на том же фото есть пульсации 190 кгц с некоторым провалом на вершинах, но пульсации 50 герц почти не ощущается даже на максимальной нагрузке. Т.е. входная емкость достаточна. И позже смогу подобрать фильтр на выходе, чтобы уменьшить помехи. Плюс можно оценить электромагнитные наводки блока просто поводив шупом рядом с ним.Добавлено (11.01.2018, 09:21) --------------------------------------------- Написал небольшой обзор по входным аттенюаторам для осликов http://radioskot.ru/publ....-0-1328 Конечно тема куда обширнее в реальности. Но не писать же научный труд в пару томов Возможно сделаю продолжение уже по входным усилителям. Некоторый материал, схемы и платы есть уже сейчас, но лучше подождать прихода AD8066, переключателей 3х2 и подстроечных кондеров СМД.
