Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 411
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Была у меня мысль повторить сажем С1-94 входной. На СМД. Но это не так просто.
Параметры СМД с распая как правило не определены.
Явно сохраниться и тепловой дрейф.
Сообщение # 412
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
оно того не стоит,схема и так самодостаточна для "народного" осцилографа а смд гдето может улучшить конечно но в общем сгубит полосу (правильная разводка "мать ее biggrin " на первом месте)
Сообщение # 413
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Выписал AD8066ARZ. 5 штук. На Али.
Не знаю, перетертые будут или нет. Магазин Фэнтэзи Электроникс. Раньше они меня не подводили.
Скорость нарастания 180 V/mks. 145 Мгц.
В Мультисиме при той же схеме (т.е. попытка прямой замены операционника) на 1 мгц рисует примерно так же, как AD823 на частоте 400 кгц.
Но от выбросов на фронтах избавиться сложнее, что логично.
Посмотрим, как окажется на практике.
Сообщение # 414
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
физика однако
я тут с блоками питания плотно,с выбросами на фронтах аналогично biggrin
Сообщение # 415
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Пока не подошли заказанные AD8066, экспериментирую с AD823.
Надо сказать неплохо получается. Благодаря Мультисиму. Ручками замучаешься подбирать/перепаивать/изменять схему.
Входной тракт сделал в виде отдельного модуля. Диапазон чувствительности от 25 мв/дел. до 10 вольт/дел. Правильно сделал, что перешел на переключение обоих плеч входного делителя и отказался от промежуточного между половинками ОУ. Иначе фигня. А кондеры во входном делителе при переключении только нижнего плеча, не удается подобрать даже в Мультисиме. Не удается подобрать так, чтобы не меняя емкости на верхнем резисторе делителя, на всех диапазонах картинка была одинаково красивой.
Поэтому и в дальнейшем ориентируюсь только на такой способ. А он практически исключает возможность переключения мультиплексорами. Разве что кучу реле городить. Ну или как я, механическими переключателями на два направления.
Синусоида. Куда без нее.
Далее понятно из снимков.
Треугольник 100 кгц. Хорошо видно цифровую природу сигнала. Т.е. реально это сигнал сложной формы.
Сам блочек выглядит так.
Пока это лучший по своей картинке и возможностям ослик из собранных мной.
Недостатки:
Частотомер не очень.
Синхронизация не идеальна.
Вольтметр ниочем моими стараниями, не благодаря Автору. Я просто подогнал чувствительность под сетку, а на вольтметр не буду обращать внимание.
По фото видно, что даже на частоте 700кгц еще можно будет отличить меандр от синусоиды и треугольника.
Файлы: 6055893.jpg (184.9 Kb) · 9269855.jpg (192.2 Kb) · 5505268.jpg (193.4 Kb) · 6589521.jpg (193.4 Kb) · 1299531.jpg (181.9 Kb) · 4492460.jpg (208.1 Kb) · 0192960.jpg (146.9 Kb)
Сообщение # 416
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата apeks ()
плывущий по частоте сигнал сложно поймать
Там три опции синхронизации. Максимум, фронт, ноль.
Пауза есть. Через меню. Включаем в меню, выходим из него и по нажатию ОК вкл пауза. Можно перелистывать.
АД823 меня порадовала. Классная микра.
Сообщение # 417
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
попробуйте еще АД8065,АД8066
Сообщение # 418
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата apeks ()
теперь с помощью такого ослика можно смотреть импульсные бп 100КГц
Я смотрел 190 кгц. прео. Норм. Если с АД8066 все срастется, то будет вообще норм.
Я расчитываю на прямую замену ОУ в той же плате.
Регулировать придется, естественно.
Добавлено (14.12.2017, 18:53)
С перипетиями на почте теперь даже и не знаю.
Сообщение # 419
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Реальное использование.
ИБП типа простенького лабораторника на китайских модулях. Напряжение на диоде. Выбросы по фронтам - это не ослик, это ИБП. Частота около 190 кгц. Сорри за качество.
А это помехи на максимальной чувствительности ослика 25 мв/дел. Т.е. амплитуда около 50 мв.
Да, этот ослик не будет таким уж компактным и таким уж легким. Не карманный вариант. Но пока он наиболее удобен. К сожалению ждущей развертки в нем нет.
Файлы: 8298760.jpg (205.4 Kb) · 1163070.jpg (169.8 Kb)
Сообщение # 420
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
все указывает плотно обратить внимание на DSS31 biggrin
хотя сейчас наверное двухлучевой GFX с бесплатной прошивкой дешевле обойдется
