Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 381
superapeks1
  Постов: 46   ОК
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
А платка симпатишная вышла.
серьезно к делу подошли biggrin зачетный модуль и как понимаю универсальный и не факт что задержится именно в этом осцилографе smile
Цитата Лекс59 ()
С ним ослик достаточно адекватен до 400-500 кгц. Некие скругления есть, но не фатальные.
на момент когда я собирал этот осц по авторской схеме уся но с ад823 и с некоторой корректировкой резисторов и конденсаторов тоже адекват был в том же диапазоне,сейчас не упомно на плате еще добавлял смд подстроечный конденсатор максимум без закруглений фронтов добивался на 650кГц,далее начинались скругления
мне кажется там больше проблем от реального диапазона оцифровки сигнала,точно не помню грань видимости заканчивается 2МГц
Сообщение # 382
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Грань видимости примерно так же. Оцифровка, думаю ни при чем. Чам частота выборок 9 мгц, если правильно помню. В VirtOS_VetalST - 4 мгц. Во втором на 400 углы уже вовсю пляшут.
А выборки. Ей, как я понимаю пофиг, у нее нет фронтов. Она прямой угол нарисует запрости, если две соседние точки разнесены. Если есть какая то постобработка сигнала, усреднения-округления, тогда да.
По ширине пропускания Электрик должен быть получше VirtOS_VetalST. По ощущениям именно так и получается. Ну и чувствительность на два порядка выше.
А модуль да. Делал именно как универсальный. Но исходя из встраивания в Электрика.
Мне родной усилитель так и не удалось довести. Избавиться от скругления. Хотя тоже использовал АД823. ХЗ. Возможно стоит сначала с ним в Мультисиме поиграть вдумчиво.
Сообщение # 383
superapeks1
  Постов: 46   ОК
Лекс59,
вот тут возникает вопрос а все ли верно в действительности? возможно усь работает идеально а вот "генератор" и применяемый "визуализатор" вводят в заблуждение?
Сообщение # 384
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Генератор не идеален. Но я использовал не один. И выше ведь есть фото Два ослика показывают один и тот же сигнал. Только на электрике круглые фронты а на вирт-ос все норм.
Мультисим, кстати, тоже нарисовал скругления поначалу, весьма похоже, а потом стал показывать норму.
А вот тот, чью плату я показал, наоборот. В реале немного лучше. Хотя модель операционника выбрана именно ад823.
Платка кстати работает хорошо. Не очень то ловит наводки, да и экранируется легко. Считаю, что удачно получилась. Может где-то и применю еще.
Сообщение # 385
superapeks1
  Постов: 46   ОК
Лекс59,
печатью поделитесь? тоже частенько практикую отдельными узлами
как вариант попробуйте ад8033,ад8065,ад8066 они на порядок высокочастонее цена в пределах 100-250р за корпус
ад8065 один ОУ в корпусе
Сообщение # 386
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
печатью поделитесь
Схему пока не нашел. Засунул куда-то. Да она и не очень нужна. Номиналы деталей в свойствах. Расчетные номиналы делителя написал как получились. Подгонка два последовательно. Там предусмотрено место.
Делители с шагом 10. В Электрике есть еще програмные три по два. Поэтому делитель погоняйте под свои нужды.
По хорошему параллельно нижним плечам придется ставить кондеры. Иначе изменяется настройка по фронтам меандра при переключении. Можно попробовать СМД кондеры бутербродом поверх резисторов. А лучше сдвоенный трехпозиционный переключатель.
Других операционников пока нет. Возможно позже выпишу.
Файлы: _2.lay6 (75.9 Kb)
Сообщение # 387
superapeks1
  Постов: 46   ОК
Лекс59,
там по плате будет понятно biggrin не исключены корректировки под свои нужды
за плату спасибо biggrin
Сообщение # 388
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не нашел, где в Мультисиме экспорт в картинку. Выкладываю мультисимовский файл.
Снова выкладываю печатку. Отличие только то, что обозначил номиналы кондеров по питанию (100n и10m) и подстроечного резистора (20ком).
Доп. инфа по режимам ослика. На входе в АЦП (т.е. на выходе этого усилителя):
линия вверху - 3,3 в.
линия в центре - 2,66 в.
линия внизу - 2,0 в.
Т.е. диапазон сигнала на входе в АЦП чуть больше вольта.
Второю сторону платы не рисовал. Там все просто. Соединение экранирующего слоя с землей только в одной точке - на выводе разъема.
На входе и выходе усилителя стоят защитные диодные сборки.
И напоминаю. Это инвертирующий усилитель.
Файлы: VetalST.ms12 (1.27 Mb) · 9174758.lay6 (81.5 Kb)
Сообщение # 389
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Поупражнялся в Мультисиме с родным усилком Электрика. Вроде получилось. Не хуже, чем с вариантом Хамелеоновского. Естественно без ступеней делителя между половинками операционника. Т.е. входную часть переделывать полюбому. Но это уже когда придут заказанные переключатели и подстроечные кондеры.
Выглядит это так.
Теперь от древнего генератора на 155ЛА3. Там фронты покруче будут. На дисплее 100 милливольт. Сначала 50 кгц, затем 500.
Этот вариант усилителя явно чувствительнее к помехам. Придется меры предпринимать. Но это, надеюсь, вполне решаемо.
Файлы: 4309506.jpg (191.6 Kb) · 4376266.jpg (210.4 Kb) · 8792811.jpg (213.2 Kb) · 1839558.jpg (231.4 Kb) · 1704702.jpg (226.6 Kb)
Сообщение # 390
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987, прошивка по f103 https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m от осца http://u.to/vytSEA
Добавлено (06.11.2017, 15:23)
Лекс59, а я несколько дней по пол часа уделяю новому dss гену на атмега8,намного лучше и прокачаней от прототипов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=148842
вот и я о том же
