Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 361
17071987
Постов: 281
Цитата Лекс59 (  ) Вы пока не можете сориентироваться, как он по частоте и амплитуде? Я нуб вообще в этом вопросе, вот хоть с чего то начал, ещё как вариант на сборку Пультоскоп или покупка ДСО-150. но это после того когда я пойму что это и с чем всё это едят, пока это игрушки в моих глазах
Цитата Лекс59 (  ) Да и ремонт затеял. Как я Вас понимаю...
Цитата superapeks1 (  ) хотя лучше Вы как всегда, кладень идей и отличных решений, спасибо. А что с Вашим прошлым профилем стало?
| | Сообщение # 362
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Juris3D (  ) там внизу страницы естьфотки какраз моего варианта Интересно. Прикольный функционал. Вопрос тот же, что он умеет?
Я пока не заинтересовался ни СТМ, ни осциллографами-приставками. Возможно пока. У меня рабочее место разнесено от компа и мне такой вариант сильно неудобен.
А поскольку к осликам у меня интерес сугубо академический, без практической надобности, я ваяю только то, на что западет глаз. Этакий вольноопределяющийся. Я так отдыхаю. Ну и чердак проветриваю. Нефиг в застой впадать.
Если получится с входной частью, то ослик с сайта "Без КЗ" будет вполне интересным вариантом. И я бы его сильно рекомендовал начинающим. Только вот дисплей там не самый дешевый и не самый ходовой. Да и генератор например не валяется на каждой помойке.
Добавлено (03.11.2017, 17:18) ---------------------------------------------
Цитата superapeks1 (  ) схема совсем примитив но функционал вкусней чем Miniscope Мда. Вкусно. СТМ аналог "Пультоскопа". Следующее поколение. А платку возможно и закажу. пусть будет под рукой. Вдруг вдохновение нападет и я не смогу его победить. Но заказ уже после очередной порции дензнаков. Я сильно перебрал свою норму на сейчас. 8 посылок в пути.
| | Сообщение # 363
superapeks1
Постов: 46
17071987, Цитата 17071987 (  ) А что с Вашим прошлым профилем стало? да нормально все,задолбался в каждом браузере пароль востанавливать а тут чето "белка" порташка легла сейчас с 360 выхожу не стал пароль востанавливать зашел с яндексаЦитата 17071987 (  ) Я нуб вообще в этом вопросе, вот хоть с чего то начал, ещё как вариант на сборку Пультоскоп или покупка ДСО-150. но это после того когда я пойму что это и с чем всё это едят, пока это игрушки в моих глазах пока не определились чем заниматся,низкочастотный осц нужен для настройки металоискателей,более мощней поможет лечить и собирать импульсные бп, ну а с очень хорошей начинкой позволит вплотную заниматся связной техникой и цыфрой в мега и гига
| | Сообщение # 364
17071987
Постов: 281
Мне пока для металлоискателя надо, скоро катуху заливать, надеюсь моё чудо-юдо подойдёт Потом ИБП буду собирать, платы есть. А надо какой то щуп собирать пол эту платку или проводка хватит?
| | Сообщение # 365
superapeks1
Постов: 46
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Но заказ уже после очередной порции дензнаков. Я сильно перебрал свою норму на сейчас. 8 посылок в пути. счастливый вы человек а я чтото за последние полгода никак не выкрою средства для хобби все пока уходит на другие нужды да и затеялся собрать достаточно мощный комп а это оказывается совсем не дешевое занятиеДобавлено (03.11.2017, 17:30) --------------------------------------------- 17071987, Цитата 17071987 (  ) А надо какой то щуп собирать пол эту платку или проводка хватит? из опыта можно и проводок но помехи будет ловить не хило,я себе с тв кабеля без делителя для DSS31 сделал,посмотрите на али готовый, не дорогие и с делителем
| | Сообщение # 366
17071987
Постов: 281
Цитата superapeks1 (  ) посмотрите на али готовый Вы такой имеете ввиду?
| | Сообщение # 367
Лекс59
Постов: 1082
Цитата superapeks1 (  ) счастливый вы человек Как сказать. Это пока жена отвернулась.
Цитата superapeks1 (  ) затеялся собрать достаточно мощный комп Да, это важное событие. Мне чуть проще в этом отношении. катаюсь на старых запасах железа.
Ну и отстреливаю монстров не в самых продвинутых играх, как следствие.Добавлено (03.11.2017, 17:37) ---------------------------------------------
Цитата 17071987 (  ) Вы такой имеете ввиду? Нормальный проводок. Он уже пригоден для неплохого осциллографа. Но для машин типа Пультоскопа он избыточен. Да и BNC тогда придется ставить.
| | Сообщение # 368
17071987
Постов: 281
Цитата Лекс59 (  ) Но для машин типа Пультоскопа он избыточен Тогда "тыкните" носом что можно втарить минималистическое
| | Сообщение # 369
Лекс59
Постов: 1082
Дотравилась плата пробного усилителя, который заваял в мультисиме. По примеру Хамелеоновского. Пойду упражняться дальше.
| | Сообщение # 370
superapeks1
Постов: 46
17071987, Цитата 17071987 (  ) Вы такой имеете ввиду? он самый, смотрите еще парами продают дешевле чем по одному потому как если заинтересовались осцами то будут еще собраные и двухлучевые не исключение
