AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 651
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата ВIOS ()
Это AC6926A
Спасибо. Сохранил датыш на всякий случай.
Неплохая панель. Если бы китайцы еще сделали громкость при включении по умолчанию 15-20 вместо 30 и поддержку форматов без потери качества, была бы просто прелесть.
Сообщение # 652
ender11
  Постов: 27   ОК
какой лучший способ перевести pdf файл с китайского на нормальный?
Добавлено (15.10.2020, 11:56)
а есть у кого AC693x_sdk_release_V0.6.9.zip?
Сообщение # 653
askit2008
  Постов: 105   ОК
yandex браузер, по помоему мнению, лучшее чем пользовался для переводов.
Сообщение # 654
ender11
  Постов: 27   ОК
занятно, кстати. в ac692n в отличии от ac690x 16кб sram используются под cache. из-за чего выходит стеснение в sram. я хз, можно ли это отключить. проводятся мероприятия с целью разъяснения. спасибо.
Добавлено (17.10.2020, 11:14)
на ac6925 запустился кодек aac. должен бы быть и aptx, но в исходники его не завезли.
Сообщение # 655
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Затолкать pdf в гугл переводчик.
Сообщение # 656
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Удалось прошить 692 серию? :D
Сообщение # 657
ender11
  Постов: 27   ОК
ага. взял из примеров. почему-то в 2.6.3 это не включено.
Код
isd_download.exe -tonorflash -dev br21 -boot 0x2000 -div6 -wait 300  -f uboot.boot sdk.app bt_cfg.bin  -key HJX_AC690X-5309.key
и файл .key скопировал оттуда же. и всё заработало.
Сообщение # 658
ВIOS
  Постов: 1332   Х
ender11, а Как насчет лицензии? Как Вы установили компилятор?
jl_toolchain_update_2.2.8
И какой чип прошивали?
Сообщение # 659
ender11
  Постов: 27   ОК
ВIOS, сначала установил codeblocks. скачал версию 16.01 с официального сайта. потом jl_toolchain_update_2.2.8, там был затык - если имя пользователя в винде не латиницей - то не создаётся папка в меню пуск. в общем, там нужно запустить прогу для запроса файла лицензии. в ней вводится пригласительный код (есть в доке от борды), е-мэйл и название вашей корпорации. в ответ на почту падает файл .lic, который нужно скормить другой тулзе, которая просто скопирует его в папку с тулчейном. после этого тулчейн можно обновить. насколько я понимаю, тулчейн идёт для всех серий сразу - в нём штук 6 компиляторов. подозреваю, для 693 серии потребуется лишь сдк.
китайцы, вероятно, не в восторге от всей этой кухни, так что раздают ключи до 2120 года.
модуль https://aliexpress.ru/item/32961975713.html, чип, видимо, 6925a. что мне в нём не нравится - в ушках китайцы поставили чип с выходом vcomo, на который приходит +1.2в, и капсюля подключены без разделительных конденсаторов. а на этом модуле нет выхода vcomo, и конденсаторы образуют с капсюлями rc-цепочку, что портит звук. если подключать не наушники, а усилитель с колонками, то такой проблемы нет.
Сообщение # 660
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А можете скопировать, заархивировать и прислать мне на электронку копию папки JL с С диска? Мне интересно, там действительно привязка по железу ПК, или нет.
И по поводу прошивки, шьете просто запуская bat файл? (без лицензии не шьется? )
