AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 661
ender11
  Постов: 27   ОК
"лицензия", в данном случае, это какой-то левый файл. он с моим компьютером не связан. не знаю, возможно, сойдёт любой рандомный файл с 72 символами 0..F. а может, он содержит crc, не знаю. jl в личку скинул.
Сообщение # 662
ВIOS
  Постов: 1332   Х
ender11, СПС. Но ничего не получилось.
Уже и зарегистрировал комп в JL - один хрен no_isd_file, хотя проекты уже компилируются уже без ошибок что директория/путь не найдены.
Пытаюсь шить AC6926A.
Хотя через флешку BFU обновляется без проблем. Нужно попробовать прошить 6925, а можете скинуть папку download с рабочего примера, с которым у Вас прошилось?
Я вот не пойму, по поводу flash id\chip id, вроде в 690 серии пофигу что там написано, оно ведь определяет по br17\21 и nor flash online, хз короче почему не шьётся. Попытаюсь вечером на другом пк прошить, только с нуля пройти регистрацию, и поставить софт с нуля. :D
Сообщение # 663
ender11
  Постов: 27   ОК
no_isd_file - это нормальное сообщение, оно всегда выводится.
Сообщение # 664
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Короче, AC6925B шьется, только с ключем HJX_AC690X-5309.key, если меняю ключ на другой - ничего не работает.
А с АС6926А - вообще ничего не работает. Курва. Наверное разные конторы, используют разные ключи. В 690 серии - с этим всё проще.
Сообщение # 665
ender11
  Постов: 27   ОК
один раз чип у меня определился как br17. я был удивлён. как? почему? хз!
Сообщение # 666
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А пытались прошить софтом от 690 серии? Дело в том что мне один человек с США написал что после похожих манипуляций у него 6925А тоже определилась с лоадером от 690 серии.
Интересно как первый лоадер заливают, каким прогером, ибо то что мы используем для прошивки - называется DFU (device firmware update) , кстати у STM32 точно так же доступен этот режим прошивки хоть через UART, хоть по USB, устройство прикидывается USB диском, но без прямого доступа, только через isd download. sad
Сообщение # 667
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Попробую залить другой ботлоадер. Похоже дело в нем.
Сообщение # 668
ender11
  Постов: 27   ОК
ВIOS, попробуй isd_download.exe от более новой серии. или от более старой.
попробуй в isd_download.exe открыть чип и стереть командой 'e'. адреса флеша есть в даташите.
Добавлено (20.10.2020, 17:58)
flash id прописывать пробовал?
Сообщение # 669
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Проблема выявлена. В бутлоадер самой микросхемы начали заливать ключ, и если он не совпадает с ключем в прошивку (isd tool сравнивает) - процесс прошивки не начнется. Это сделано что бы
1 - покупали микросхемы там где и купили софт, одна компания.
2 - что бы защитить свои устройства от модификации, софтово.
Я думаю если купить чистые микросхемы 692 серии - о будет всё работать вез ключей.
Сообщение # 670
ender11
  Постов: 27   ОК
Цитата ВIOS ()
Легче связаться с представителями компании через qq
кстати, не пробовал? я пытался зарегистрироваться в qq - ему мой номер телефона не нравится.
