AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 651
ender11
Постов: 27
Цитата ВIOS (  ) Привет! По AC692 серии я пока ничего не скажу. Не разбирался. я пару дней посидел и разобрался. надо бы теперь uart для отладки припаять. такое впечатление, что AC692x_SDK_release_V2.6.3 - финальная версия, на 692 серию забили, будут развивать 693-ю.
| Сообщение # 652
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Это AC6926A Спасибо. Сохранил датыш на всякий случай.
Неплохая панель. Если бы китайцы еще сделали громкость при включении по умолчанию 15-20 вместо 30 и поддержку форматов без потери качества, была бы просто прелесть.
| Сообщение # 653
ender11
Постов: 27
какой лучший способ перевести pdf файл с китайского на нормальный?Добавлено (15.10.2020, 11:56) --------------------------------------------- а есть у кого AC693x_sdk_release_V0.6.9.zip?
| Сообщение # 654
askit2008
Постов: 105
Цитата ender11 (  ) какой лучший способ перевести pdf файл с китайского на нормальный? yandex браузер, по помоему мнению, лучшее чем пользовался для переводов.
| Сообщение # 655
ender11
Постов: 27
занятно, кстати. в ac692n в отличии от ac690x 16кб sram используются под cache. из-за чего выходит стеснение в sram. я хз, можно ли это отключить. проводятся мероприятия с целью разъяснения. спасибо.Добавлено (17.10.2020, 11:14) --------------------------------------------- на ac6925 запустился кодек aac. должен бы быть и aptx, но в исходники его не завезли.
| Сообщение # 656
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 (  ) какой лучший способ перевести pdf файл с китайского на нормальный? Затолкать pdf в гугл переводчик.
| Сообщение # 657
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 (  ) на ac6925 запустился кодек aac. должен бы быть и aptx, но в исходники его не завезли. Удалось прошить 692 серию?
| Сообщение # 658
ender11
Постов: 27
Цитата ВIOS (  ) Удалось прошить 692 серию? ага. взял из примеров. почему-то в 2.6.3 это не включено.
Код isd_download.exe -tonorflash -dev br21 -boot 0x2000 -div6 -wait 300 -f uboot.boot sdk.app bt_cfg.bin -key HJX_AC690X-5309.key и файл .key скопировал оттуда же. и всё заработало.
| Сообщение # 659
ВIOS
Постов: 1332
ender11, а Как насчет лицензии? Как Вы установили компилятор? jl_toolchain_update_2.2.8 И какой чип прошивали?
| Сообщение # 660
ender11
Постов: 27
ВIOS, сначала установил codeblocks. скачал версию 16.01 с официального сайта. потом jl_toolchain_update_2.2.8, там был затык - если имя пользователя в винде не латиницей - то не создаётся папка в меню пуск. в общем, там нужно запустить прогу для запроса файла лицензии. в ней вводится пригласительный код (есть в доке от борды), е-мэйл и название вашей корпорации. в ответ на почту падает файл .lic, который нужно скормить другой тулзе, которая просто скопирует его в папку с тулчейном. после этого тулчейн можно обновить. насколько я понимаю, тулчейн идёт для всех серий сразу - в нём штук 6 компиляторов. подозреваю, для 693 серии потребуется лишь сдк. китайцы, вероятно, не в восторге от всей этой кухни, так что раздают ключи до 2120 года.
модуль https://aliexpress.ru/item/32961975713.html, чип, видимо, 6925a. что мне в нём не нравится - в ушках китайцы поставили чип с выходом vcomo, на который приходит +1.2в, и капсюля подключены без разделительных конденсаторов. а на этом модуле нет выхода vcomo, и конденсаторы образуют с капсюлями rc-цепочку, что портит звук. если подключать не наушники, а усилитель с колонками, то такой проблемы нет.
