AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 641
ВIOS
Постов: 1332
ender11,
| | Сообщение # 642
ender11
Постов: 27
о, спасибо! то есть, особо никакой информации.Добавлено (03.10.2020, 01:43) --------------------------------------------- маркировка вообще какая-то рандомная. вскрыл наушники - ни одна буква или цифра не совпадают с фото из интернета.
| | Сообщение # 643
ВIOS
Постов: 1332
Потому что на микросхеме не е имя, а черт знает что. Сверь с этой схемой.
| | Сообщение # 644
ender11
Постов: 27
да, всё соостветствует. не вызвонил только один вывод кварца, но и он, скорее всего, на месте. и динамик один, подключен к 15 и 16 выводам. мостовое включение, видимо. а что это такое? что с ним можно сделать?
| | Сообщение # 645
ВIOS
Постов: 1332
Ничего, это OTP, только то что задумал изготовитель.
| | Сообщение # 646
ender11
Постов: 27
я так и знал! а как оно называется-то? стоит в ушках a6z. социальный вариант.Добавлено (09.10.2020, 12:31) --------------------------------------------- можно через isd_download как-то стереть чип, чтобы загрузчик при этом работал? Добавлено (09.10.2020, 12:34) ---------------------------------------------
Код F:\AC692x_SDK_release_V2.6.3\apps\download\post_build\flash>open e: Open device(\\?\e:) successful F:\AC692x_SDK_release_V2.6.3\apps\download\post_build\flash>ds device type: DEV_SPI0_NOR_FLASH flash id: 514013 flash size: 512K-524288 пытаешься записать -
Код ??:KEY????????,??????KEY?? ERROR: Failed to parse device info, error code:-21
| | Сообщение # 647
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) А можно фотку проца? Сорри, что с запозданием. В основном для того, чтобы можно было сравнить.
| | Сообщение # 648
ender11
Постов: 27
Цитата ВIOS (  ) Стоит ли создавать отдельную тему по модификации (и софтово и железно) разных готовых модулей? было бы интересно почитать!
| | Сообщение # 649
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ender11 (  ) можно через isd_download как-то стереть чип, чтобы загрузчик при этом работал? Привет! По AC692 серии я пока ничего не скажу. Не разбирался. И тут ко мне подъехала инфа насчет 692 серии - сам завод изготовитель говорит что пока что код и сами микросхемы этой серии не стабильны. Рекомендуют юзать предыдущие две серии. Лекс59, Спасибо, пойдет для статистики. Это AC6926A
| | Сообщение # 650
ender11
Постов: 27
Цитата ВIOS (  ) Привет! По AC692 серии я пока ничего не скажу. Не разбирался. я пару дней посидел и разобрался. надо бы теперь uart для отладки припаять. такое впечатление, что AC692x_SDK_release_V2.6.3 - финальная версия, на 692 серию забили, будут развивать 693-ю.
