  • Блоги
  • Новое
  • Схемы
  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Вс, 04.08.2019, 23:59 | Сообщение # 381
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Работа идёт, когда не лень.
    Было решено оставить всего 4 кнопки управления, на них будет возлагаться аж 7 функций. biggrin Остальное - пультом.
    И плотность монтажа, нужно как можно плотнее и ближе всё затолкать, вот и поэтому перемычек получиться много. Но главное что всё по фэн-шую. biggrin
    Файлы: 1569100.png (145.1 Kb) · 6335851.png (98.2 Kb)
    Пт, 09.08.2019, 12:17 | Сообщение # 382
    p12w83
      Постов: 6   ОК
    Цитата ВIOS ()
    Следующее будут уже на других контроллерах, с возможностью прошивки.
    На каком контроллере планируешь делать следующую версию? AC6905?
    Вижу 1-й кнопкой можно выключать устройство. Там все микросхемы обесточиваются (RDA5807FP, 24CO8, LM4880)?
    Какой программой ты делаешь эти схемы?
    Пт, 09.08.2019, 23:30 | Сообщение # 383
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Думаю на AC6905A, AC1096, AC2096, AC6925A, AC6901A, CW6631B, BK3256, RDA5856. В такой последовательности примерно. biggrin Но у меня осталось 3 месяца и потом на пол года все станет. biggrin
    Пт, 09.08.2019, 23:34 | Сообщение # 384
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Это софтовый павэр-офф, ничего не обесточивается.
    Sprint-layout 6. Макросы все мои, сам всё с нуля рисовал)
    Чисто на энтузиазме. :D, Хотя не помешало бы... biggrin
    Пн, 12.08.2019, 00:47 | Сообщение # 385
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    UP
    И всё таки 6)))
    Так как это ADKEY (ADC) то положение функций кнопок выбирается исключительно номиналом резисторов, можно расположить их на свое усмотрение.
    Файлы: 1381101.png (172.8 Kb) · 8744191.jpg (390.4 Kb)
    Пн, 19.08.2019, 22:08 | Сообщение # 386
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Небольшая правка : Всё таки там нет софтового power off-on. Там тоже при зажатии кнопка MODE .
    Файлы: 4189209.jpg (343.9 Kb) · 2325079.png (77.9 Kb)
    Вт, 20.08.2019, 15:12 | Сообщение # 387
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Но это больше показометр, чем осциллограф. biggrin
    Файлы: 1556146.jpg (244.0 Kb) · 8437912.jpg (253.2 Kb) · 8147754.jpg (289.0 Kb) · 7260590.jpg (390.1 Kb) · 3947663.jpg (297.7 Kb) · 3025419.jpg (305.5 Kb)
    Вт, 03.09.2019, 21:56 | Сообщение # 388
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    devil :devil: devil
    Цитата ВIOS ()
    Будет третья версия, с чарджером, и dc-dc step up до 5 вольт)
    Возможно будет пересмотрено схематическое решение питания ОУ, в сторону перевода в двухполярное, для максимальной совместимости с различными ОУ, не просто сокет для микросхемы, а для конкретной модели, чтоб ОУ менялся вместе с обвязкой.
    PCB DONE ON 90%
    FULL SMD 1 LAYER PCB
    Кстати, при использовании как USB звуковая карта, он автоматически питается от того же USB, отключая внутренний аккумулятор, (потребление от акума в таком режиме- примерно 10µА), для зарядки предусмотрен разъем USB 2.0 Type A .
    Ибо все эти microUSB, Type-C - жутко не надёжны. В режиме работы МП3 с внешней USB флешкой потребляет на максимальной громкосте - 60мА, на 6 амперах может отработать примерно 80 часов.
    Размеры : высота -23мм , ширина - 60 мм, длина - 100мм. Предусмотрена система охлаждения для режимов зарядки \ повербанк. Индикатор батарейки,
    Предварительный вес - 180 грамм.
    Предусмотрена система защиты, при зарядке доступен только индикатор заряда, всё остальное отключается до момента отключения кабеля зарядки.
    Файлы: 4684812.jpg (151.7 Kb)
    Вт, 03.09.2019, 23:59 | Сообщение # 389
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну, кто что скажет, покритикует, или посоветует? Было бы не плохо. biggrin
    Ср, 04.09.2019, 00:37 | Сообщение # 390
    Sam
      Постов: 2341   U
    ВIOS, Никто нифига ничё не понимает. biggrin biggrin
