AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 381
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата p12w83 ()
На каком контроллере планируешь делать следующую версию?
Думаю на AC6905A, AC1096, AC2096, AC6925A, AC6901A, CW6631B, BK3256, RDA5856. В такой последовательности примерно. biggrin Но у меня осталось 3 месяца и потом на пол года все станет. biggrin
Сообщение # 382
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата p12w83 ()
Вижу 1-й кнопкой можно выключать устройство. Там все микросхемы обесточиваются (RDA5807FP, 24CO8, LM4880)?
Это софтовый павэр-офф, ничего не обесточивается.
Цитата p12w83 ()
Какой программой ты делаешь эти схемы?
Sprint-layout 6. Макросы все мои, сам всё с нуля рисовал)
Чисто на энтузиазме. :D, Хотя не помешало бы... biggrin
Сообщение # 383
ВIOS
  Постов: 1332   Х
UP
Цитата ВIOS ()
Было решено оставить всего 4 кнопки управления
И всё таки 6)))
Так как это ADKEY (ADC) то положение функций кнопок выбирается исключительно номиналом резисторов, можно расположить их на свое усмотрение.
Файлы: 1381101.png (172.8 Kb) · 8744191.jpg (390.4 Kb)
Сообщение # 384
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Небольшая правка : Всё таки там нет софтового power off-on. Там тоже при зажатии кнопка MODE .
Файлы: 4189209.jpg (343.9 Kb) · 2325079.png (77.9 Kb)
Сообщение # 385
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Но это больше показометр, чем осциллограф. biggrin
Файлы: 1556146.jpg (244.0 Kb) · 8437912.jpg (253.2 Kb) · 8147754.jpg (289.0 Kb) · 7260590.jpg (390.1 Kb) · 3947663.jpg (297.7 Kb) · 3025419.jpg (305.5 Kb)
Сообщение # 386
ВIOS
  Постов: 1332   Х
devil :devil: devil
Цитата ВIOS ()
Будет третья версия, с чарджером, и dc-dc step up до 5 вольт)
Возможно будет пересмотрено схематическое решение питания ОУ, в сторону перевода в двухполярное, для максимальной совместимости с различными ОУ, не просто сокет для микросхемы, а для конкретной модели, чтоб ОУ менялся вместе с обвязкой.
PCB DONE ON 90%
FULL SMD 1 LAYER PCB
Кстати, при использовании как USB звуковая карта, он автоматически питается от того же USB, отключая внутренний аккумулятор, (потребление от акума в таком режиме- примерно 10µА), для зарядки предусмотрен разъем USB 2.0 Type A .
Ибо все эти microUSB, Type-C - жутко не надёжны. В режиме работы МП3 с внешней USB флешкой потребляет на максимальной громкосте - 60мА, на 6 амперах может отработать примерно 80 часов.
Размеры : высота -23мм , ширина - 60 мм, длина - 100мм. Предусмотрена система охлаждения для режимов зарядки \ повербанк. Индикатор батарейки,
Предварительный вес - 180 грамм.
Предусмотрена система защиты, при зарядке доступен только индикатор заряда, всё остальное отключается до момента отключения кабеля зарядки.
Файлы: 4684812.jpg (151.7 Kb)
Сообщение # 387
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну, кто что скажет, покритикует, или посоветует? Было бы не плохо. biggrin
Сообщение # 388
Sam
  Постов: 2341   U
ВIOS, Никто нифига ничё не понимает. biggrin biggrin
Сообщение # 389
  Постов: 2165   Друзья
Угу опыта с такими штуками ноль , от того и высказывать не чего .... В быту пользуюсь фабричным xDuoo x3 https:/ /market.yandex.kz/product--pleer-xduoo-x3/13042734?track=tabs&lr=0
Сообщение # 390
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
А как тут покритикуешь?
Вы делаете устройство на профессиональном уровне, да еще и вкладывая душу.
А чтобы что-то предложить, нужно иметь уровень вовлеченности в тему очень высокий.
Не знаю как кто, а я с интересом слежу за темой. Но молчу в тряпочку. Причины написал выше. shy
Добавлено (04.09.2019, 06:50)
Дополню примером. Пусть и из другой области.
Приходилось наблюдать, как работает сварщик-виртуоз, выполняя уникальную работу на АПЛ.
Свесившись вниз головой в люк, согнутым электродом и с зеркальцем.
Ну и как там было критиковать или давать советы? biggrin
