AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 371
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Там нет шима, не оно,
Файлы: 9269091.jpg (189.5 Kb) · 8634393.jpg (182.7 Kb) · 4205696.jpg (295.3 Kb)
Сообщение # 372
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата pavelmkb ()
BK3259S
Только JTAG.
Сообщение # 373
pavelmkb
  Постов: 2   ОК
Отлично, спасибо! А какие то решения никому не попадались? Интересно попробовать, но так думаю не справлюсь..
Сообщение # 374
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Есть спец прогер, для всей серии AC690X, но для серии AC691X этого не достаточно, там нужен уже другой прогер, там изменили загрузчик... НО, в них вырезали вроде бутлоадер, так что только шить с компа, спец прогером.
И да, теперь для работы софта под AC691X серии нужно регистрироваться и получать лицензию от JIELI, то есть всем нам облом.
Сообщение # 375
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Сейчас работаю над SDK под AC690X Series SoС, перевожу комменты в коде (а их оч много, + разрабам), перевожус Китайского на Английский язык, и будет версия которая работает, компилирует и прошивает процы без ключа,
Главное указать ID флешь.
Код
   #ID,         Model,        capacity,    write protection parameters
73647466,   SD&TF,           2G,        1c00,1c01,1c01,1c01,1c01;
9B12,       ATO25D1GA,   128M,       1c00,1c01,1c01,1c01,1c01;
C8F2,          GD5F1G,      128M,       1c00,1c01,1c01,1c01,1c01;
D84014,     md25D80,       1M,         1C01,1C01,1C01,1C01,1C01;
C22018,     BG25Q80,        1M,         1C01,1C01,1C01,1C01,1C01;
C22014,     BG25Q80,        1M,         1C01,1C01,1C01,1C01,1C01;
514012,     MD25D20,       256K,                14,14,14,14,14;
514013,     MD25D40,       512K,                18,18,18,18,18;
514014,     MD25D80,         1M,                 18,18,18,18,18;
514015,     MD25D16,         2M,                 18,18,18,18,18;
C84012,     GD25Q20,        256K,        10028,10028,10028,10028,10028;
C84013,     GD25Q40,        512K,        1002C,1002C,1002C,1002C,1002C;
C84014,     GD25Q80,         1M,           10030,10030,10030,10030,10030;
C84015,     GD25Q16,         2M,           10034,10034,10034,10034,10034;
C84016,     GD25Q32,         4M,           10038,10038,10038,10038,10038;
C84017,     GD25Q64,         8M,           10038,10038,10038,10038,10038;
C84018,     GD25Q128,       16M,          10038,10038,10038,10038,10038;
EF4014,        W25Q80,         1M,           10030,10030,10030,10030,10030;
EF4015,        W25Q16,         2M,           10034,10034,10034,10034,10034;
EF4016,        W25Q32,         4M,           10038,10038,10038,10038,10038;
EF4017,        W25Q64,         8M,           10038,10038,10038,10038,10038;
EF4018,        W25Q128,       16M,          10038,10038,10038,10038,10038;
E04013,        BG25Q40,       512K,         1002C,1002C,1002C,1002C,1002C;
E04014,        BG25Q80,        1M,            10010,10010,10010,10010,10010;
E04015,        BG25Q16,        2M,                       14,14,14,14,14;
Это поможет в настройке isd_config.cfg
К примеру AC6905A
Код
FLASH_DESCRIBE_END;
#spi flash modules configuration
FLASH_ID=EF4016;  // FLASH_SIZE=4M; also may
FLASH_protect_range=1;  // range :1~5
CFG_ZONE_SIZE=4K;
SPI_INPUT_DELAY=1;
SPI_CSMODE=1;
SPI_DATA_WIDTH=2;    0--1wire_1bit 1--2wire_1bit 2--2wire_2bit 3/4--4wire_4bit
SPI_IS_CONTINUE_READ=0;    1/0
SPI_IS_OUTPUT=1;  1 -- Output mode 0 --I/O mode
SPI_CLK_DIV=1;  0-255
SPI_CS_DESELECT = 8;
#clock modules configuration
osc = OSC0;                     [OSC0|OSC1|OSC2|OSC_RTC|HTC]    Clock source
osc_freq = 24M;                 External crystal frequency
osc_hc_en = 1;                  [0|1] 1: XOSC High current file enable, 0: low current file
osc_1pin_en = 1;
#RESERVE_START_ADDR=440K;    512K-74K protected area
#RESERVE_SIZE=72K;  Protected area length
########flash Space usage configuration area###############################
#PDCTNAME:    Product name, corresponding to this code, used to identify the product,
              you can choose to match the product name when upgrading
#BOOT_FIRST:  1=After the code is updated, the prompt APP is started for the first time;
              0=Do not prompt after the code is updated
#UPVR_CTL:   0: High version is not allowed to upgrade to lower version
             1: High version is allowed to upgrade to lower version
#XXXX_ADR:    Area start address AUTO: The start address is automatically assigned by the tool
#XXXX_LEN:    Area length              CODE_LEN: code length
#XXXX_OPT:    Regional operation attribute
#Operator description  OPT:
#    0:  Erase the specified area when downloading the code
#    1:  Do not operate the specified area when downloading code
#    2:  Protect the specified area when downloading the code
SPECIAL_AREA_START;
PDCTNAME=jl_690X;
BOOT_FIRST=1;
UPVR_CTL=0;
PRCT_ADR=0;
PRCT_LEN=CODE_LEN;
PRCT_OPT=2;
BTIF_ADR=AUTO;
BTIF_LEN=0x1000;
BTIF_OPT=1;
VMIF_ADR=AUTO;
VMIF_LEN=0x10000;
VMIF_OPT=1;
SPECIAL_AREA_END;
В мануале это написано.:D Кстати, ключ у меня есть если ЧО, если нужно - скину. Я вроде в китайском SDK выложил, не помню..... biggrin
НО, я этим занимаюсь когда мне не лень, а мне всегда лень. Как с AC1082, сколько я пытался слепить более-менее печатку? biggrin и потом психанул и за два вечера развёл.... Так ШО будет наверно так-же.
Файлы: 6681734.png (249.3 Kb)
Сообщение # 376
p12w83
  Постов: 6   ОК
Привет всем!
ВIOS, меня интересует прошивка AC6905 в домашних условиях. Возможно ли это в принципе? Если «да» то какие нужны инструменты?
Сообщение # 377
ВIOS
  Постов: 1332   Х
p12w83, Внимательно читать https://radioskot.ru/forum/11-14227-409553-16-1551369384
Сообщение # 378
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Так как первая версия
Показала превосходную работу, доказала достоинство сия электронного безумия, и не было найдено каких то косяков, ни программных, ни схематических, которые бы делали дальнейшую разработку бессмысленной, было решено поработать над обновлением, косяками, и апнуть параметры с функционалом -
Версия 2.0.
AC1082
RDA5807FP
USB
Micro_SD
E2PROM
Keyboard
IR_REMOTE
D5W_STEREO_POWER_AMP
FM_RF_AMP
HDP_AMP
MIC
tongue :p tongue smile
Будет третья версия, с чарджером, и dc-dc step up до 5 вольт)
Возможно будет пересмотрено схематическое решение питания ОУ, в сторону перевода в двухполярное, для максимальной совместимости с различными ОУ, не просто сокет для микросхемы, а для конкретной модели, чтоб ОУ менялся вместе с обвязкой.
Возможно будет переход на SMD 0402. Но не факт.
На днях должен доделать и начать обкатку в железе.
Следующее будут уже на других контроллерах, с возможностью прошивки. biggrin
Файлы: 9678547.png (143.2 Kb) · 2181200.png (174.0 Kb)
Сообщение # 379
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Работа идёт, когда не лень.
Было решено оставить всего 4 кнопки управления, на них будет возлагаться аж 7 функций. biggrin Остальное - пультом.
И плотность монтажа, нужно как можно плотнее и ближе всё затолкать, вот и поэтому перемычек получиться много. Но главное что всё по фэн-шую. biggrin
Файлы: 1569100.png (145.1 Kb) · 6335851.png (98.2 Kb)
Сообщение # 380
p12w83
  Постов: 6   ОК
На каком контроллере планируешь делать следующую версию? AC6905?
Вижу 1-й кнопкой можно выключать устройство. Там все микросхемы обесточиваются (RDA5807FP, 24CO8, LM4880)?
Какой программой ты делаешь эти схемы?
