AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 361
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Посмотри магазин дан Омск или ЧИП и ДИП. А что китайцы может там подобрать.
| | Сообщение # 362
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ (  ) Посмотри магазин дан Омск или ЧИП и ДИП Нот Рашин, нид Юкраин.
| | Сообщение # 363
ВIOS
Постов: 1332
Короче, нашел 4 оригинальных LM833. - При низком питании уделывает NE5532. Просто шик!
| | Сообщение # 364
Витала
Постов: 339
С ресивера ?
| | Сообщение # 365
ВIOS
Постов: 1332
С какого то крутого двд, 5.1, ЦАП, два проца....
| | Сообщение # 367
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) буду переделывать печатку, нужно добавить LC фильтров прям возле микросхем Я, когда развожу платы осликов, первое, что втыкаю максимально близко к ОУ это кондеры по питанию. 10 мкф+0,1 мкф. Потом уже другие элементы обвязки, а вот LC фильтры поближе к питанию, чтобы антенну уменьшить. Если не хватает одной ступени фильтров, делаю двойной, а то и тройной. Но кондеры по питанию максимально близко. Особенно это важно с быстродействующими ОУ, где велика скорость нарастания выходного сигнала.Добавлено (27.06.2019, 12:18) --------------------------------------------- ВIOS, Судя по картинкам, возможно больший эффект даст не увеличение емкости, а несколько кондеров в параллель. И керамика. Чтобы уменьшить ESR.
| | Сообщение # 368
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 (  ) Судя по картинкам, возможно больший эффект даст не увеличение емкости, а несколько кондеров в параллель. И керамика. Чтобы уменьшить ESR. Приму на вооружение, это лишь всего тестовая версия. Пойдёт на опыты, и потом на распай. Микросхемы, разъёмы и танталы выпаяються, остальное в мусорку.
| | Сообщение # 369
pavelmkb
Постов: 2
Здравствуйте, имею 2 bluetooth адаптера, один на ac6919 https://radioskot.ru/forum/11-14227-399606-16-1542827361 маркирован как BK3259SO16A, второй неизвестный в корпусе SO24 TBDM885841. Оба они моно, правый и левый каналы соединены у входа. Было бы очень интересно переделать их в стерео, тогда был бы от них хоть какой то толк. С первым ac6919, как я понял, оба канала, из экономии подключены с "виртуальной" землёй, вместо одного из каналов, и чтобы исправить это нужно его прошить, возможно ли это? Есть ли в свободном доступе прошивки? Что касается второго в корпусе SO24 TBDM885841 подскажите, пожалуйста, может кому известен оригинал? Вход аудио оба канала: на 13 ноге, общий аудио, антенна и светодиод звонятся: на 22,21,13,6,2, +5в USB: на 9, кварц: 18-19, висят в воздухе: 7,8,10,11,16,17 можно ли определить оригинал? Спасибо!
| | Сообщение # 370
Антрэ
Постов: 67
pavelmkb, Добрый день.Примерно это наверно.
