  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Сб, 16.02.2019, 19:26 | Сообщение # 251
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Prohojiy, Вообще проект писался в code bloks, и если почитать немножко пдф-ки то можно много полезного узнать. Кстати, SDK я выложил не полный, но и ним можно работать.
    Сб, 16.02.2019, 19:28 | Сообщение # 252
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Антрэ ()
    В EEPROM что то зашивать надо?
    Нет, просто чистую вставить. И главное правильно подключи, чтоб она могла и читаться и писаться, а не только читаться.
    Сб, 16.02.2019, 19:39 | Сообщение # 253
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Код
                            SDK BR17 Apps Soundbox  ...
    16.02.2019
    ac690x.or32:    file format ELF32-pi32
    Sections:
    Idx Name          Size      Address          Type
      0               00000000 0000000000000000
      1 .data         00000168 0000000000300000 DATA
      2 .bss          0000461c 0000000000300170 BSS
      3 .data1        00003460 0000000000340080 TEXT DATA
      4 .bss_ram1     00001ab4 00000000003434e0 BSS
      5 .text         00056236 0000000001000000 TEXT DATA
      6 .version      0000001a 0000000001056236 DATA
      7 .debug_str    0002b408 0000000000000000
      8 .debug_loc    00023e5d 0000000000000000
      9 .debug_abbrev 00000f6a 0000000000000000
    10 .debug_info   0007f0ee 0000000000000000
    11 .debug_ranges 00007ea8 0000000000000000
    12 .debug_macinfo 00000001 0000000000000000
    13 .debug_pubnames 000159d9 0000000000000000
    14 .debug_pubtypes 0000e368 0000000000000000
    15 .debug_line   00042b37 0000000000000000
    16 .debug_aranges 000000a0 0000000000000000
    17 .shstrtab     000000ce 0000000000000000
    18 .symtab       00095c40 0000000000000000
    19 .strtab       00016384 0000000000000000
    ac690x.bin
    data.bin
    data1.bin
    Скопировано файлов:         1.
    F_ASCII_S.PIX
    F_GB2312.TAB
    F_GB2312_S.PIX
    menu.res
    ui_sty.sty
    Скопировано файлов:         5.
    0.mp3
    1.mp3
    2.mp3
    3.mp3
    4.mp3
    5.mp3
    6.mp3
    7.mp3
    8.mp3
    9.mp3
    bt.mp3
    connect.mp3
    conn_hid.mp3
    disconnect.mp3
    discon_hid.mp3
    echo.mp3
    linein.mp3
    low_bat.mp3
    max_vol.mp3
    music.mp3
    pc.mp3
    power_off.mp3
    power_up.mp3
    radio.mp3
    record.mp3
    ring.mp3
    rtc.mp3
    sd.mp3
    usb.mp3
    wait.mp3
    Скопировано файлов:        30.
    WARNING: The specified KEY doesn't match the device KEY, use the device KEY.
    SPI nor flash online
    Device name :W25Q80.
    Device id: EF4014.
    Device block num: 16.
    Device block size: 0x10000 Byte.
    Device capacity: 0x00100000 Byte.
    Flash protect buffer select 1
    Output binary file name=jl_isd.bin
    flash_id:0xef4014
    flash_size:0x100000
    flash_file_size:0x98000
    protected_range:0x1
    sys_cfg_file_addr:0x87c00
    sdfile_head_addr:0x87c00
    spi_run_mode:0xa10a
    spi_div:0x1
    flash_base:0xf740
    cfg_zone_addr:0x88060
    cfg_zone_size:0x30
    reserve_zone_addr:ee000
    reserve_zone_size:12000
    pll_sel:0x0
    osc_freq:24000000Hz
    osc_src:0
    osc_hc_en:1
    osc_1pin_en:1
    make flash image ok
    format addr:0xff000(Byte)--len:0x1000(Byte)
    erase sector: 255
    Write File 2Disk physical address:0x00000000
    Erase Flash block ......
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    write data to block ......
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
    write file to Flash ok
    erase special area [BTIF] addr:0xff000(Byte)--len:0x1000(Byte)
    erase sector: 255
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    Сб, 16.02.2019, 19:48 | Сообщение # 254
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    ВIOS, Где сам софт найти про софт (как пользоваться). Вообщем откуда оттолкнуться.
    Сб, 16.02.2019, 20:03 | Сообщение # 255
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Антрэ, А ты вообще как в программировании? Го в ЛС.
    Сб, 16.02.2019, 20:14 | Сообщение # 256
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    Микроконтроллеры программирую на асме. Си в данный момент дерзаю.
    Сб, 16.02.2019, 20:16 | Сообщение # 257
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Антрэ, А вот я пока учусь и нифига не шарю, если дам полный sdk (пол гига biggrin ) То будешь делится успехами? biggrin
    Сб, 16.02.2019, 20:23 | Сообщение # 258
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    ВIOS, Да я сам не силен но вот разбираюсь потихоньку. Микроконтроллеры это одно на них инфы море. А тут интересно как китайцы лепят. Хотел вообще сначала поверхностно посмотреть что к чему. Делиться буду только вот пойдут ли успехи).Начал вот с 1082 просто с сборки вроде ничего сложного а подводные камни полезли в принципе как и везде куда без них.
    Сб, 16.02.2019, 20:26 | Сообщение # 259
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Антрэ, Хорошо, лови в лс ссылку, только там всё на китайском, но понять можно. Там и библиотеки, и source и утилиты, и компилятор, и так далее. Ну и IDE тоже. biggrin
    Сб, 16.02.2019, 20:30 | Сообщение # 260
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    ВIOS, Хорошо, спасибо.
