AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 241
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Антрэ ()
видимо прошива буду подбирать.
Прошивка у тебя такая как у меня, называется KT2083
И удали конденсатор который стоит в ADkey, написано же NC - не используется.
Сообщение # 242
Антрэ
  Постов: 67   ОК
нопки норм пробую резисторы переставлять получается ставлю чтобы звук регулировать он мне треки листает. На вход adkey все напряжения подходят как по даташиту написано видимо прошива буду подбирать. Резистор попробую поставлю.Усилитель есть даташит на YX5200 там на каждый DAC идет резистор 10кОм а в 1082 по1 кОм.Печатка у меня в dipTrace пойдет? Да я резюк нашел есть он в даташите мой косяк. Вот с усилитем не пойму что.
Сообщение # 243
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ,
Может брак. Или подпаленная уже.
Динамик сколько ом?
Сообщение # 244
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Спасибо за кнопки так и есть. До конца попробую напишу. Как регулировку звука сохранять?
Добавлено (10.02.2019, 18:10)
динамик 8 ом 3 вт
Сообщение # 245
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ,
Внешняя eeprom-ка нужна. 24с02.
Сообщение # 246
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Антрэ ()
динамик 8 ом 3 вт
Тогда не знаю, попробуй поставить 8002.
Сообщение # 247
Антрэ
  Постов: 67   ОК
С усилителями интересная штука была менял 8002 на 4871 оба грелись поставил mc34119 тоже грелась но меньше и дольше времени на нагрев требовалось помойму должно быть наоборот)
Добавлено (10.02.2019, 18:16)
да закажу 8002-х с ними буду пробовать
Добавлено (11.02.2019, 12:54)
ВIOS, Кнопки заработали только все же не совпадают резисторы с функциями с sd борюсь еще не хочет читать. Может развел не правильно.
Добавлено (11.02.2019, 15:35)
ВIOS, В EEPROM что то зашивать надо?
Сообщение # 248
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
Цитата ВIOS ()
Исходники и библиотеки, даташиты, программы на AC690X
Подскажите, чем собирать прошивки из этих исходников?
В батнике прописан путь к двум бинарным файлам: llvm-objdump и llvm-objcopy. Я установил https://llvm.org/ но там нет llvm-objcopy и где его взять непонятно.
Хочу все же попытаться собрать прошивку под ac6904b и прошить ее с usb-флешки.
Сообщение # 249
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS,Добрый вечер программатор на AC6905A существует?
Сообщение # 250
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Да, есть у меня.
