  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Вс, 10.02.2019, 17:02 | Сообщение # 241
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Антрэ ()
    видимо прошива буду подбирать.
    Прошивка у тебя такая как у меня, называется KT2083
    И удали конденсатор который стоит в ADkey, написано же NC - не используется.
    Вс, 10.02.2019, 17:05 | Сообщение # 242
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    нопки норм пробую резисторы переставлять получается ставлю чтобы звук регулировать он мне треки листает. На вход adkey все напряжения подходят как по даташиту написано видимо прошива буду подбирать. Резистор попробую поставлю.Усилитель есть даташит на YX5200 там на каждый DAC идет резистор 10кОм а в 1082 по1 кОм.Печатка у меня в dipTrace пойдет? Да я резюк нашел есть он в даташите мой косяк. Вот с усилитем не пойму что.
    Вс, 10.02.2019, 17:07 | Сообщение # 243
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Антрэ,
    Может брак. Или подпаленная уже.
    Динамик сколько ом?
    Вс, 10.02.2019, 17:10 | Сообщение # 244
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    Спасибо за кнопки так и есть. До конца попробую напишу. Как регулировку звука сохранять?
    Добавлено (10.02.2019, 18:10)
    динамик 8 ом 3 вт
    Вс, 10.02.2019, 17:12 | Сообщение # 245
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Антрэ,
    Внешняя eeprom-ка нужна. 24с02.
    Вс, 10.02.2019, 17:13 | Сообщение # 246
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Антрэ ()
    динамик 8 ом 3 вт
    Тогда не знаю, попробуй поставить 8002.
    Вс, 10.02.2019, 17:14 | Сообщение # 247
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    С усилителями интересная штука была менял 8002 на 4871 оба грелись поставил mc34119 тоже грелась но меньше и дольше времени на нагрев требовалось помойму должно быть наоборот)
    Добавлено (10.02.2019, 18:16)
    да закажу 8002-х с ними буду пробовать
    Добавлено (11.02.2019, 12:54)
    ВIOS, Кнопки заработали только все же не совпадают резисторы с функциями с sd борюсь еще не хочет читать. Может развел не правильно.
    Добавлено (11.02.2019, 15:35)
    ВIOS, В EEPROM что то зашивать надо?
    Ср, 13.02.2019, 17:25 | Сообщение # 248
    Prohojiy
      Постов: 11   ОК
    Цитата ВIOS ()
    Исходники и библиотеки, даташиты, программы на AC690X
    Подскажите, чем собирать прошивки из этих исходников?
    В батнике прописан путь к двум бинарным файлам: llvm-objdump и llvm-objcopy. Я установил https://llvm.org/ но там нет llvm-objcopy и где его взять непонятно.
    Хочу все же попытаться собрать прошивку под ac6904b и прошить ее с usb-флешки.
    Сб, 16.02.2019, 18:20 | Сообщение # 249
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    ВIOS,Добрый вечер программатор на AC6905A существует?
    Сб, 16.02.2019, 19:22 | Сообщение # 250
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Да, есть у меня.
