AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 221
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
Цитата ВIOS ()
рассмотрим прошивке про помощи флешки.
Есть блютуз гарнитура предположительно на чипе AC6904B, не запоминает громкость, всегда стартует на средней.
При подключении к ПК через USB никак не определяется, сразу переходит в режим заряда.
Может и этот чип тоже поддерживает обновления с флешки?
Файлы: 2824943.jpg (95.9 Kb)
Сообщение # 222
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, А при подключении колонки к PC через USB она должна быть видна в менеджере устройств или необязательно, для того чтобы прошить через USB?
Добавлено (29.01.2019, 14:51)
ВIOS, Привет, это снова я с прошивкой AC6901A. Я в этих микросхемах не разбираюсь, но вот линк , касающийся прошивки AC690X - https://www.itread01.com/content/1546014664.html. Может что нового там найдешь и поделишься. Мысль о добавлении ДУ не выходит из головы.
Добавлено (29.01.2019, 20:29)
Не тот линк дал - вот этот https://blog.csdn.net/wangjqv/article/details/75263749
Сообщение # 223
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
ВIOS, Не подскажете, микросхема, которую вы определили как AC1187 (по фото из моего поста http://radioskot.ru/forum/11-14227-406054-16-1548495716 второй плеер, без дисплея) потянет на прямую подключение ноутбучных динамиков 8 ом вместо наушников?
Большая громкость не требуется, лишь бы было слышно и не сгорела.
Или все же усилитель нужен?
Сообщение # 224
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Лекс59, Наверно на 8 ом будет тихо всё же. Сделай простой унч д класса, например на микросхеме 8002, минимум обвязки, и 3w на выхлопе при 5 вольтах. smile
Сообщение # 225
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Понял. Спасибо. Есть такие усилители у меня. С красными платами. Идут еще с установленными регуляторами громкости. Видимо на них и реализую.
Кстати так и не понял про 3 ватта. Видимо входной сигнал надо задирать, а так никакой мощи от этих плат не заметил на 4 омах с нормальными динамиками. Видимо очень китайские ватты. biggrin
Сообщение # 226
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Лекс59,
Может путаешь с чем то? На микросхеме надпись 8002, мой 20 ватный 8 омный динамик нормально раскачивает.
Сообщение # 227
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Нет у меня другие. PAM8403 супер мини-цифровой усилитель доска 2*3 W класса D
Идут почтой такие же, но с установленными регуляторами громкости.
При стандартном выходе с плеера и динамики по 4 ом 3 ватта (тоже с Али) звучат, ну я бы сказал на честные советские полватта. С советскими динамиками несколько громче.
Вот и думаю, или ваты китайские или требуется предварительный усилитель.
Сообщение # 228
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Лекс59, Про микросхемы серии PAM я уже писал на форуме, что это полный шлак. И в подмётку не годятся 8002. Корпус SOP-8 .
Сообщение # 229
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Добрый день. Вопросик такой работает ли 1082 без внешней памяти. Или нужно обязательно навешивать что то с шиной I2C? Воспроизводит кусками не более 1 секунды или это микросхема брак.
Сообщение # 230
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ, Должна работать нормально, без памяти. Обрати внимание на подключение резистора 22к на 4 ножке, он должен быть обязательно.
