AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 241
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ,
Цитата Антрэ ()
Вот с усилитем не пойму что.
Может брак. Или подпаленная уже.
Динамик сколько ом?
Сообщение # 242
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Спасибо за кнопки так и есть. До конца попробую напишу. Как регулировку звука сохранять?
Добавлено (10.02.2019, 18:10)
динамик 8 ом 3 вт
Сообщение # 243
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ,
Внешняя eeprom-ка нужна. 24с02.
Сообщение # 244
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Антрэ ()
динамик 8 ом 3 вт
Тогда не знаю, попробуй поставить 8002.
Сообщение # 245
Антрэ
  Постов: 67   ОК
С усилителями интересная штука была менял 8002 на 4871 оба грелись поставил mc34119 тоже грелась но меньше и дольше времени на нагрев требовалось помойму должно быть наоборот)
Добавлено (10.02.2019, 18:16)
да закажу 8002-х с ними буду пробовать
Добавлено (11.02.2019, 12:54)
ВIOS, Кнопки заработали только все же не совпадают резисторы с функциями с sd борюсь еще не хочет читать. Может развел не правильно.
Добавлено (11.02.2019, 15:35)
ВIOS, В EEPROM что то зашивать надо?
Сообщение # 246
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
Цитата ВIOS ()
Исходники и библиотеки, даташиты, программы на AC690X
Подскажите, чем собирать прошивки из этих исходников?
В батнике прописан путь к двум бинарным файлам: llvm-objdump и llvm-objcopy. Я установил https://llvm.org/ но там нет llvm-objcopy и где его взять непонятно.
Хочу все же попытаться собрать прошивку под ac6904b и прошить ее с usb-флешки.
Сообщение # 247
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS,Добрый вечер программатор на AC6905A существует?
Сообщение # 248
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Да, есть у меня.
Сообщение # 249
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Prohojiy, Вообще проект писался в code bloks, и если почитать немножко пдф-ки то можно много полезного узнать. Кстати, SDK я выложил не полный, но и ним можно работать.
Сообщение # 250
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Нет, просто чистую вставить. И главное правильно подключи, чтоб она могла и читаться и писаться, а не только читаться.
