AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 211
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, микросд в адаптере
Сообщение # 212
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Возьми юсб. С микро сд он не всегда работает.
Сообщение # 213
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, Да, сейчас освобождаю обычную. 32Гб. Позже отпишусь.
Сообщение # 214
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Irek, И главное имя и расширение файла должно быть точно таким
jl_690x.bfu
Сообщение # 215
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, Те же яйца, только в профиль. Может через родной слот микроюсб попробовать? Стандартный ЮСБ я же сам прикрутил.
Добавлено (26.01.2019, 23:01)
Увы, тоже без результата. Писк и отключение. После включения все по-старому. На сегодня хватит. Надо искать способ загрузки.
Добавлено (26.01.2019, 23:03)
P.S. Имя файла соответствует.
Сообщение # 216
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Irek, Значить бут не работает или его просто нет, ведь он тоже занимает место (50кб если точно).
Сообщение # 217
Irek
  Постов: 14   ОК
Но есть и плюс: аппарат живой остался. biggrin
Сообщение # 218
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Я сначала обновил, добавилось фм радио, и английский вроде, потом мне захотелось залить прошивку найденную в сети. И все, жду прогер с Китая. FULL SDK получил вчера. biggrin
Сообщение # 219
Irek
  Постов: 14   ОК
ВIOS, Кстати, на последней ссылке чел пишет, что на выключенном аппарате надо зажать кнопку Source и включить питание (подсоединить источник), аппарат перейдет в режим апдейта (загорится синий свет). Потом вставить флешку (загорятся все лампочки) и начнется загрузка. Когда останется только красный свет - загрузка завершена. У меня кнопка Source при долгом нажатии делает Reset. Может это мой вариант? Вот только у меня всего один красный диод. Надо попробовать завтра. Как считаешь?
Сообщение # 220
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Irek, Он имел ввиду прогер
Файлы: 5842699.jpg (51.0 Kb)
