AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 231
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Да резистор есть USB читает SD не видит и что то LM4871(полный аналог8002) греется сильно даже если музыка не играет без динамика не греется.Обвязку проверил все в норме. Звук тоже не регулируется молотит на всю.
Сообщение # 232
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ, Можно фоточку монтажа и схему?
Сообщение # 233
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, сейчас попробую сфотать качественно схема стандартная из даташита
Сообщение # 234
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, Просьба помидорами не кидать это макетка
Добавлено (10.02.2019, 17:32)
ВIOS, И еще что значит EQ в даташите выбор устройства? Вообщем на adkey все напряжения весят как по даташиту а регулировки звука нет. Пауза ставится а звук ноль эмоций.
Файлы: 6298012.jpg (162.1 Kb)
Сообщение # 235
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Эквалайзер. А микросхема собственно откуда?
Сообщение # 236
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Даташит делается для конкретной прошивки. откуда микросхема?
Сообщение # 237
Антрэ
  Постов: 67   ОК
микра с али откуда и у тебя
Добавлено (10.02.2019, 17:55)
кнопки норм пробую резисторы переставлять получается ставлю чтобы звук регулировать он мне треки листает. На вход adkey все напряжения подходят как по даташиту написано видимо прошива буду подбирать. Резистор попробую поставлю.Усилитель есть даташит на YX5200 там на каждый DAC идет резистор 10кОм а в 1082 по1 кОм.Печатка у меня в dipTrace пойдет.
Добавлено (10.02.2019, 18:00)
ВIOS, Да причем резюк в даташите есть. Невнимательность.
Сообщение # 238
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Значит всё должно работать, ищи косяки и обрати внимание на то что я писал. У меня всё работает, правда на макетке нет микро сд, но когда подключал - работает.
Файлы: 7350577.png (358.3 Kb) · 8856619.png (60.6 Kb)
Сообщение # 239
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Прошивка у тебя такая как у меня, называется KT2083
И удали конденсатор который стоит в ADkey, написано же NC - не используется.
Сообщение # 240
Антрэ
  Постов: 67   ОК
нопки норм пробую резисторы переставлять получается ставлю чтобы звук регулировать он мне треки листает. На вход adkey все напряжения подходят как по даташиту написано видимо прошива буду подбирать. Резистор попробую поставлю.Усилитель есть даташит на YX5200 там на каждый DAC идет резистор 10кОм а в 1082 по1 кОм.Печатка у меня в dipTrace пойдет? Да я резюк нашел есть он в даташите мой косяк. Вот с усилитем не пойму что.
