AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Вс, 10.02.2019, 13:56 | Сообщение # 231
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Должна работать нормально, без памяти. Обрати внимание на подключение резистора 22к на 4 ножке, он должен быть обязательно.
| Вс, 10.02.2019, 14:37 | Сообщение # 232
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Да резистор есть USB читает SD не видит и что то LM4871(полный аналог8002) греется сильно даже если музыка не играет без динамика не греется.Обвязку проверил все в норме. Звук тоже не регулируется молотит на всю.
| Вс, 10.02.2019, 14:57 | Сообщение # 233
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Можно фоточку монтажа и схему?
| Вс, 10.02.2019, 15:09 | Сообщение # 234
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, сейчас попробую сфотать качественно схема стандартная из даташита
| Вс, 10.02.2019, 15:29 | Сообщение # 235
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Просьба помидорами не кидать это макеткаДобавлено (10.02.2019, 17:32) --------------------------------------------- ВIOS, И еще что значит EQ в даташите выбор устройства? Вообщем на adkey все напряжения весят как по даташиту а регулировки звука нет. Пауза ставится а звук ноль эмоций.
| Вс, 10.02.2019, 16:35 | Сообщение # 236
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Те же грабли что и у меня) Где резистор 3.3к с CLK на пин 9 гнезда для флешки? и что то начудил с кнопочками. А можно печатку?
| Вс, 10.02.2019, 16:36 | Сообщение # 237
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ ( ) И еще что значит EQ в даташите выбор устройства? Эквалайзер. А микросхема собственно откуда?
| Вс, 10.02.2019, 16:37 | Сообщение # 238
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ ( ) Вообщем на adkey все напряжения весят как по даташиту Даташит делается для конкретной прошивки. откуда микросхема?
| Вс, 10.02.2019, 16:48 | Сообщение # 239
Антрэ
Постов: 67
микра с али откуда и у тебяДобавлено (10.02.2019, 17:55) --------------------------------------------- кнопки норм пробую резисторы переставлять получается ставлю чтобы звук регулировать он мне треки листает. На вход adkey все напряжения подходят как по даташиту написано видимо прошива буду подбирать. Резистор попробую поставлю.Усилитель есть даташит на YX5200 там на каждый DAC идет резистор 10кОм а в 1082 по1 кОм.Печатка у меня в dipTrace пойдет. Добавлено (10.02.2019, 18:00) --------------------------------------------- ВIOS, Да причем резюк в даташите есть. Невнимательность.
| Вс, 10.02.2019, 17:00 | Сообщение # 240
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ ( ) микра с али откуда и у тебя Значит всё должно работать, ищи косяки и обрати внимание на то что я писал. У меня всё работает, правда на макетке нет микро сд, но когда подключал - работает.
