AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 71
deniskomarov0790
  Постов: 6   ОК
Цитата ВIOS ()
Это AC1187
Я тоже так подумал, но в интернете по этому чипу не нашёл вообще ничего.
Цитата ВIOS ()
Эквалайзер там должен быть, но он не очень.
Вот меня и интересует, как его переключать. Резисторов на кнопках в плеерах нет. Просто сидят в подобие матрицы на ногах GPIO.
Цитата ВIOS ()
AC1187 это самый дешевый вариант... USB он не понимает.
В каком смысле не понимает? Не умеет USB-хостом, чтобы понимать флешки?
По крайней мере при подключении к компьютеру они оба прикидываются кардридерами, а с чипом AC1187 ещё и изображает USB-звуковую карту, и даже выводит через неё с компьютера звук на воткнутые наушники; и HID-устройство, что позволяет кнопками плеера рулить запущенными на компьютере проигрывателями. Второй плеер (который на APPOTECH) не умеет ни звуковой картой, ни HID-устройством.
Поэтому я бы сказал, что чип AC1187 будет покруче (ну или его прошивка).
Цитата ВIOS ()
В него встроена схема зарядки аккумуляторов (фиксированным током 60 мА)
Ток там не фиксированный, я замерял. Я вообще не понимаю, по какому алгоритму она заряжает (если заряжает), но в начале зарядки ток за 120 мА, а в конце - примерно 10 мА, и дальше не снижается, хоть сутки держи. Поэтому мне пришлось припаять к штатному аккумулятору плату защиты от потраченного аккумулятора мобильного телефона, чтобы хоть какое-то спокойствие было за него.
Цитата ВIOS ()
Такая микросхема у Вас?
Такая, но без логотипа. Просто маркировка в две строки, как в моём сообщении выше.
Цитата ВIOS ()
Если можно, то срисуйте схему или отфоткайте с обеих сторон.
Ох, задачка...
Ну схему срисовывать я не осилю - слишком много времени отнимет от выходного. Тут уж извините.
А вот фотографии - могу. Правда извиняюсь за ужасное вырвиглазное качество (макро нет, автофокуса нет, ничего нет). Снимал на "калькулятор" дрожащею рукой. Но если по распиновке конкретных выводов возникнут вопросы - то уточню.
Резистор там на 4,7 Ома, воткнут в разрыв "плюса" от miniUSB гнезда. Скорее всего в качестве спасителя питания USB-порта компьютера при внезапном коротком в плеере/аккумуляторе.
Файлы: 3950296.jpg (267.4 Kb) · 5640791.jpg (347.4 Kb) · 6288187.jpg (359.4 Kb)
Сообщение # 72
ВIOS
  Постов: 1332   Х
deniskomarov0790, значит есть ещё и разные версии AC1187. Моя 1187 не умеет
Только картридер.
Про AC1187 в сети нет ничего. А про Appotech я вообще молчу.
Сообщение # 73
deniskomarov0790
  Постов: 6   ОК
ВIOS, вот как выглядят все устройства, появляющиеся в Диспетчере устройств, если кабелем подключить этот плеер на АС1187:
По порядку: дисковое устройство Jie Li , звуковая карта CDN5 (48 kHz, 16 bit), переносное устройство (microSD 2Gb), и оба HID-устройства тоже его. Всё работает.
Этот плеер я купил вторым, различался только по цвету. Упаковка и внешние признаки одинаковые у обоих.
Файлы: 1990412.jpg (47.1 Kb)
Сообщение # 74
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, День добрый. Вот что я нашел очень похожа на мою микросхему свободно лежит на али и даташиты есть правда на китайском в двух вариантах один я перевел корявенько но лучше чем на китайском) может кому будет интересно
Файлы: yx5200.docx (1.25 Mb)
Сообщение # 75
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ, привет.
Это всё клоны AC1094. Точнее AC1094, GD5600, YX5200, AC3094, MX6305 (на самом деле их дофига) - это всё одна и та же микросхема. Просто от разных компаний. Эту микру делает Jie Li. Серия AC109N - исходники я уже выложил в начале темы.
Файлы: 8343410.png (221.8 Kb)
Сообщение # 76
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Вот что это такое?
Файлы: 4409330.png (413.9 Kb)
Сообщение # 77
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Голенькая AC1082 , кристалл точно как у других микрух (1093, 2096, 1096)
Жаль что нету путёвого микроскопа электронного, так бы поснимал кислотой слои с микросхемы... smile
Файлы: 2554444.jpg (250.4 Kb)
Сообщение # 78
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS, может что то на подобии этого или это
Файлы: GPD2846.pdf (1.15 Mb)
Сообщение # 79
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Антрэ, Нет. Эти микросхемы есть у меня. Они не очень крутые. Многое не умеют.
Сообщение # 80
Антрэ
  Постов: 67   ОК
ВIOS,
STA
Примечания: Крупный производитель микросхем и полевых транзисторов для бытовой и компьютерной техники
Добавлено (22.10.2018, 09:31)
SM, STU, STS, STP, STM, STG, STF, STD, STC тоже их прификсы
Файлы: 2684931.jpg (4.8 Kb)
