  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Ср, 17.10.2018, 19:41 | Сообщение # 61
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    А что это за зверь AU6860B.
    Чт, 18.10.2018, 10:43 | Сообщение # 62
    Синтетик
      Постов: 11   ОК
    Вот - AU6860Bпожалуйте . Кстати очень занятный ресурс по даташитам, довольно много конфиденциальных и они в свободном распространении, много инфы и по китаю, но например на AC6905AB ничего нет. cry
    Чт, 18.10.2018, 11:08 | Сообщение # 63
    Антрэ
      Постов: 67   ОК
    Синтетик, Спасибо за ссылку. Почитал не понял как пользоваться выводами GPIO и стандартной схемы включения нет. Нашел на али написал китайцу говорит покупай пробуй сам мол ничего не знаю ,а по описанию мой вариант. Туго с хорошей инфой на их микросхемы.
    Чт, 18.10.2018, 13:16 | Сообщение # 64
    todirbg
      Постов: 2   ОК
    Здраствуйте ребята! У меня попался мп3 плеер из алиекспреса схему AB1814CJ01.1-82 но у нее ножку 16 не IR а думаю выход для LED - 3.3V когда поет и 0 на паузу. ADKEY тоже не как в дейташиту. Вот что я разобрался -
    0К - P/P
    3K - NEXT/Vol+
    6.2K - PREV/Vol-
    9.1K - ? не понял что ето
    15К - NEXT/FF
    24K - PREV/REW
    33K - REP/EQ
    51K - Vol+
    100K - Vol-
    220K - ?
    Кто небудь знает дейташит? И если возможно схему управлят не с ADKEY?
    Чт, 18.10.2018, 16:49 | Сообщение # 65
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    todirbg, У Вас AC1082 с прошивкой под дисплей с контроллером st7567 .
    Цитата todirbg ()
    ADKEY
    Там только так. ИК не подключить. А какие номиналы резисторов - только китайцу и известно, что составлял эту схему и прошивку... Это OTP - её не перепрошить. Максимум что можно - подключить FM приёмник. Но не факт что его не удалили с прошивки.
    Чт, 18.10.2018, 19:51 | Сообщение # 66
    todirbg
      Постов: 2   ОК
    Спасибо! smile
    Пт, 19.10.2018, 20:32 | Сообщение # 67
    deniskomarov0790
      Постов: 6   ОК
    А что-нибудь известно по подобному чипу, но с окончанием маркировки .1-87? Интересует в частности смена пресета эквалайзера (если там есть).
    Вообще, купил в Фикс-Прайсе два плеера-закоса под iPod Shuffle, с незначительными различиями в разводке платы, и с разными микросхемами SOP16.
    Плеер №1:
    Маркировка платы:
    MP-JZ-v1.0
    2031
    Маркировка чипа:
    BCJD80H.1
    1811UDZ
    Плеер №2
    Маркировка платы:
    PGJZ-v1.2
    AC1187
    Маркировка чипа:
    AB1623CH2R27.1-87
    Хоть какую бы информацию найти по этим чипам, даташитов не нашёл. И можно ли задействовать дополнительные функции, какие номиналы резисторов для кнопок управления...
    Также на упаковке заявлено, что плееры понимают формат WMA. На деле ни тот ни другой не понимают, хотя покупал преимущественно из-за этой фичи.
    Сб, 20.10.2018, 12:06 | Сообщение # 68
    Синтетик
      Постов: 11   ОК
    Один из плееров подробно рассмотрен тут
    Сб, 20.10.2018, 13:10 | Сообщение # 69
    deniskomarov0790
      Постов: 6   ОК
    Да, я смотрел этот ролик. Наткнулся на него практически в первый день поиска информации по этим чипам. В ролике никакой конкретики.
    Должен сказать, в интернетах насчёт этих чипов вообще разброд и шатания. Хоть как-то систематизировать инфу у меня так и не получилось. В каждой следующей попадающейся схеме - абсолютно другая распиновка. Систему маркировки я тоже не проследил..
    В принципе интересует только управление (перебор настроек эквалайзера) и поддерживаемые форматы. Мои оба кроме МРЗ ничего не понимают.
    Я понимаю так, что всё это зависит сугубо от того, какую прошивку прожгли в чип?
    Сб, 20.10.2018, 13:58 | Сообщение # 70
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    deniskomarov0790,
    Цитата deniskomarov0790 ()
    1-87?
    Это AC1187. Эквалайзер там должен быть, но он не очень. У AC1082 намного лучше.
    Именно. AC1187 это самый дешевый вариант, который даже не требует разделительных конденсаторов на выходе. И с самым минимумом периферии. USB он не понимает. В него встроена схема зарядки аккумуляторов (фиксированным током 60 мА), но она бесполезна и нацелена на самый дешёвый сегмент рынка.
    BCJD80H.1
    1811UDZ
    А Это уже контроллер от APPOTECH.
    Такая микросхема у Вас?
    Если можно, то срисуйте схему или отфоткайте с обеих сторон. biggrin
    Файлы: 0358743.jpg (19.0 Kb)
