AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 61
Антрэ
  Постов: 67   ОК
А что это за зверь AU6860B.
Сообщение # 62
Синтетик
  Постов: 11   ОК
Вот - AU6860Bпожалуйте . Кстати очень занятный ресурс по даташитам, довольно много конфиденциальных и они в свободном распространении, много инфы и по китаю, но например на AC6905AB ничего нет. cry
Сообщение # 63
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Синтетик, Спасибо за ссылку. Почитал не понял как пользоваться выводами GPIO и стандартной схемы включения нет. Нашел на али написал китайцу говорит покупай пробуй сам мол ничего не знаю ,а по описанию мой вариант. Туго с хорошей инфой на их микросхемы.
Сообщение # 64
todirbg
  Постов: 2   ОК
Здраствуйте ребята! У меня попался мп3 плеер из алиекспреса схему AB1814CJ01.1-82 но у нее ножку 16 не IR а думаю выход для LED - 3.3V когда поет и 0 на паузу. ADKEY тоже не как в дейташиту. Вот что я разобрался -
0К - P/P
3K - NEXT/Vol+
6.2K - PREV/Vol-
9.1K - ? не понял что ето
15К - NEXT/FF
24K - PREV/REW
33K - REP/EQ
51K - Vol+
100K - Vol-
220K - ?
Кто небудь знает дейташит? И если возможно схему управлят не с ADKEY?
Сообщение # 65
ВIOS
  Постов: 1332   Х
todirbg, У Вас AC1082 с прошивкой под дисплей с контроллером st7567 .
Цитата todirbg ()
ADKEY
Там только так. ИК не подключить. А какие номиналы резисторов - только китайцу и известно, что составлял эту схему и прошивку... Это OTP - её не перепрошить. Максимум что можно - подключить FM приёмник. Но не факт что его не удалили с прошивки.
Сообщение # 66
todirbg
  Постов: 2   ОК
Спасибо! smile
Сообщение # 67
deniskomarov0790
  Постов: 6   ОК
А что-нибудь известно по подобному чипу, но с окончанием маркировки .1-87? Интересует в частности смена пресета эквалайзера (если там есть).
Вообще, купил в Фикс-Прайсе два плеера-закоса под iPod Shuffle, с незначительными различиями в разводке платы, и с разными микросхемами SOP16.
Плеер №1:
Маркировка платы:
MP-JZ-v1.0
2031
Маркировка чипа:
BCJD80H.1
1811UDZ
Плеер №2
Маркировка платы:
PGJZ-v1.2
AC1187
Маркировка чипа:
AB1623CH2R27.1-87
Хоть какую бы информацию найти по этим чипам, даташитов не нашёл. И можно ли задействовать дополнительные функции, какие номиналы резисторов для кнопок управления...
Также на упаковке заявлено, что плееры понимают формат WMA. На деле ни тот ни другой не понимают, хотя покупал преимущественно из-за этой фичи.
Сообщение # 68
deniskomarov0790
  Постов: 6   ОК
Да, я смотрел этот ролик. Наткнулся на него практически в первый день поиска информации по этим чипам. В ролике никакой конкретики.
Должен сказать, в интернетах насчёт этих чипов вообще разброд и шатания. Хоть как-то систематизировать инфу у меня так и не получилось. В каждой следующей попадающейся схеме - абсолютно другая распиновка. Систему маркировки я тоже не проследил..
В принципе интересует только управление (перебор настроек эквалайзера) и поддерживаемые форматы. Мои оба кроме МРЗ ничего не понимают.
Я понимаю так, что всё это зависит сугубо от того, какую прошивку прожгли в чип?
Сообщение # 69
ВIOS
  Постов: 1332   Х
deniskomarov0790,
Цитата deniskomarov0790 ()
1-87?
Это AC1187. Эквалайзер там должен быть, но он не очень. У AC1082 намного лучше.
Именно. AC1187 это самый дешевый вариант, который даже не требует разделительных конденсаторов на выходе. И с самым минимумом периферии. USB он не понимает. В него встроена схема зарядки аккумуляторов (фиксированным током 60 мА), но она бесполезна и нацелена на самый дешёвый сегмент рынка.
BCJD80H.1
1811UDZ
А Это уже контроллер от APPOTECH.
Такая микросхема у Вас?
Если можно, то срисуйте схему или отфоткайте с обеих сторон. biggrin
Файлы: 0358743.jpg (19.0 Kb)
Сообщение # 70
deniskomarov0790
  Постов: 6   ОК
Цитата ВIOS ()
Это AC1187
Я тоже так подумал, но в интернете по этому чипу не нашёл вообще ничего.
Вот меня и интересует, как его переключать. Резисторов на кнопках в плеерах нет. Просто сидят в подобие матрицы на ногах GPIO.
Цитата ВIOS ()
AC1187 это самый дешевый вариант... USB он не понимает.
В каком смысле не понимает? Не умеет USB-хостом, чтобы понимать флешки?
По крайней мере при подключении к компьютеру они оба прикидываются кардридерами, а с чипом AC1187 ещё и изображает USB-звуковую карту, и даже выводит через неё с компьютера звук на воткнутые наушники; и HID-устройство, что позволяет кнопками плеера рулить запущенными на компьютере проигрывателями. Второй плеер (который на APPOTECH) не умеет ни звуковой картой, ни HID-устройством.
Поэтому я бы сказал, что чип AC1187 будет покруче (ну или его прошивка).
Ток там не фиксированный, я замерял. Я вообще не понимаю, по какому алгоритму она заряжает (если заряжает), но в начале зарядки ток за 120 мА, а в конце - примерно 10 мА, и дальше не снижается, хоть сутки держи. Поэтому мне пришлось припаять к штатному аккумулятору плату защиты от потраченного аккумулятора мобильного телефона, чтобы хоть какое-то спокойствие было за него.
Такая, но без логотипа. Просто маркировка в две строки, как в моём сообщении выше.
Ох, задачка...
Ну схему срисовывать я не осилю - слишком много времени отнимет от выходного. Тут уж извините.
А вот фотографии - могу. Правда извиняюсь за ужасное вырвиглазное качество (макро нет, автофокуса нет, ничего нет). Снимал на "калькулятор" дрожащею рукой. Но если по распиновке конкретных выводов возникнут вопросы - то уточню.
Резистор там на 4,7 Ома, воткнут в разрыв "плюса" от miniUSB гнезда. Скорее всего в качестве спасителя питания USB-порта компьютера при внезапном коротком в плеере/аккумуляторе.
Файлы: 3950296.jpg (267.4 Kb) · 5640791.jpg (347.4 Kb) · 6288187.jpg (359.4 Kb)
