AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 51
Антрэ
Постов: 67
Скорее всего там ac2092.
| Сообщение # 52
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, так фотку выложи, скажу что это.
| Сообщение # 53
Nik_4el
Постов: 331
Что увидел ,то и написал... микруха AC1245
| Сообщение # 54
Egour
Постов: 916
Цитата ВIOS (  ) Подолью масла в огонь, это BEKEN BK1080
Ничего не напоминает? Прям пин ту пин. Интересно, все эти клоны, какой именно микросхемы? И у всех одинаковые кристаллы, шаблоны для литографии. И это касается не только этих микрух, что то общее есть между компаниями, о чем мы не догадываемся.
QN8075. Не сказать чтобы полный аналог, но корпус по выводам почти полностью совпадает. Думаю, большинство узлов одинаковы у разных чипов FM-приемников, только разные производители их компонуют и соединяют друг с другом на кристалле по разному, отчего и адреса управляющих регистров и битов не совпадают.
| Сообщение # 55
ВIOS
Постов: 1332
Nik_4el, та я не тебе. У тебя 100% AC2092. Я про этот пост Цитата Антрэ (  ) Всем добрый день. А AC1647 декодер SO-22 не встречали на детских электромобилях плеера делают. Вообще интересно чем заменить можно.
| Сообщение # 56
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ВIOS (  ) AC1647
Цитата Nik_4el (  ) AC1245 таких процов нет, это дата.
| Сообщение # 57
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Egour (  ) Не сказать чтобы полный аналог, но корпус по выводам почти полностью совпадает. Полностью. Цитата Egour (  ) отчего и адреса управляющих регистров и битов не совпадают. У rda5708 и bk1080 совпадают. Читай выше. 100% аналог. Заменял в магнитолах - работает.
| Сообщение # 58
Nik_4el
Постов: 331
Цитата ВIOS (  ) таких процов нет, это дата. Согласен,47 неделя 16 год (AC1647) и 45 неделя 12 год (AC1245)
| Сообщение # 59
Антрэ
Постов: 67
У меня забрали сейчас этот плеер поэтому без фото. Вообще периодически обращаются люди привезут обязательно отправлю фото. Там в плеер входит USB, TF карта,SPI FLASH W25Q64(32) на которой зашит звук запуска авто ,гудок и стандартная музыка. Присутствует регулировка уровня звука перемотка треков и пауза все на четырех кнопках вот как то так.
| Сообщение # 60
Egour
Постов: 916
Цитата ВIOS (  ) У rda5708 и bk1080 совпадают. BK1080 и QN8075 не совпадают. По выводам один в один, а регистры разные. KT0913 не похожа по регистрам на RDA5708, и QN8075 не похожа на КТ0913.
Надо думать, некто "сошлифовал" какую-то силабовскую микруху FM-тюнера, снял с нее топологию той части где расположена ВЧ часть, АЦП и сигнальный процессор. И продает шаблоны всем желающим китайцам. Китайцы суют это на свои заготовки микросхем с уже разведенным там I2C интерфейсом. И подключают к этому интерфейсу купленную часть как им удобнее с имеющимся оборудованием и ПО. Потому и получаются разные последовательности адресов регистров. А параметры чуть разные (по чувствительности, например) получаются от разных компоновок на кристаллах. Кому как повезет. У одних получше получилось, у других похуже. А "ядро" микросхемы у всех одно и то же. И как оно работает китайцы плохо понимают, потому у них во всех даташитах неглубокий рерайт с одного и того же источника, и без подробностей (которых они сами не знают).
