AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 41
Egour
Постов: 916
Цитата ВIOS (  ) Egour, вот немножко из прошивок про QN8035 На 8035 есть полный даташит с описанием регистров. Я брал китайский приемник с QN8075 и декодировал пакеты с шины I2C. Немного похоже на 8035, но, регистров в 8075 намного больше, как на запись так и на чтение и шут его знает, что в тех регистрах.
| | Сообщение # 42
ВIOS
Постов: 1332
Синтетик, <Блин, круто. Нужно поэкспериментировать, есть именно такие микрухи. Тема прям наполняется высокими технологиями)
| | Сообщение # 43
ВIOS
Постов: 1332
Синтетик, Цитата Синтетик (  ) RDA5807FP Подолью масла в огонь, это BEKEN BK1080
 Ничего не напоминает? Прям пин ту пин. Интересно, все эти клоны, какой именно микросхемы? И у всех одинаковые кристаллы, шаблоны для литографии. И это касается не только этих микрух, что то общее есть между компаниями, о чем мы не догадываемся. Где то они все с одного места берут всё это... Или разработчики одни и те же у это высокотехнологичного китайского дерьма)
| | Сообщение # 44
Синтетик
Постов: 11
Есть ещё варианты RDA7088, CM7088, GS1299HB, DL5388A,YE5388A,CH3235,SX6116,HEX3653 . В моем случае сработал закон подлости. Для металлодетектора понадобился FM приемник и случайно набрел на китайский конструктор на Hex3653 и буквально на следующий день, после заказа, на cxem.net наталкиваюсь на скрытые возможности RDA5807FP. А они у меня как раз без дела лежали. Я конечно обратил внимание на одинаковую цоколевку, но мысли о двух режимах не возникало.Цитата Ничего не напоминает? Прям пин ту пин. Интересно, все эти клоны, какой именно микросхемы? Предположу, что это всеж китайская микросхема, частично слизанный кристалл TDA7088 на который прилепили RDS и синтезатор частот с управлением по I2C.
| | Сообщение # 45
ВIOS
Постов: 1332
Синтетик, Там даже адреса регистров совпадают, я лично менял BK и RDA местами, и всё работает. Это 100% клон.
| | Сообщение # 46
ВIOS
Постов: 1332
AC6905AB - Пока и так сойдёт.
 Пока плата без дисплея, без еепромки, без УВЧ для встроенного ФМ приёмника... и разведена через попу. Просто очень захотелось что то сделать)
| | Сообщение # 47
Синтетик
Постов: 11
| | Сообщение # 48
ВIOS
Постов: 1332
Нет, не мое.
| | Сообщение # 49
Антрэ
Постов: 67
Всем добрый день. А AC1647 декодер SO-22 не встречали на детских электромобилях плеера делают. Вообще интересно чем заменить можно.
| | Сообщение # 50
Nik_4el
Постов: 331
Попалась мне на али несколько лет тому назад платка,которая выполняет функции FM-MP3-часы .Чуйка приёмника хорошая,впаял недостающую память 24С04(вторая микруха(корпус S0-8 )под куском провода выполняющего роль антенны,теперь станции при отключении питания не пропадали. Светодиоды не успел запаять(не понравились большими размерами,других в тот момент не оказалось),так и остались,один даже где-то потерялся.Поиграл несколько дней,погонял радио,плеер,выводил НЧ-сигнал на колонки.Платка оказалась живучей,с неплохим качеством звука.Затем забросил и забыл. Увидел на форуме тему и вcпомнил что где-то валяется у меня похожее,нашёл её . Решил показать. Платка размером 43х58 мм выполнена на AC1245,выходной каскад УНЧ-стерео на LN4863 позволяет раскачать 2-3Вт динамики.Индикатор часов,каналов,треков в виде ярких красных цифр.
