    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Генератор. Где резонанс?
    Сб, 15.12.2018, 21:28 | Сообщение # 41
    Энк
      Постов: 87   ОК
    Для этой схемы, при такой низкой частоте-1миллиампер будет много.
    Добавлено (15.12.2018, 22:29)
    С повышением частоты,нужно увеличивать ток через эмиттерный переход.
    Сб, 15.12.2018, 22:21 | Сообщение # 42
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Энк, я бы наоборот - частоту понизил... biggrin
    Насчет 10 кОм - правильно ли я понимаю? Нужно с помощью ослика, выбрать сопротивление таким образом, чтобы при максимальном размахе амплитуды не начиналось искажение синусоиды. Это и будет "золотая" серединка?
    Сб, 15.12.2018, 22:47 | Сообщение # 43
    Энк
      Постов: 87   ОК
    В этом генераторе с повышением частоты (Мгц), нужно увеличивать ток через эмиттерный переход. В нашем случае при низкой частоте резистора на 10ком будет мало. Переменным резистором Вы выставите оптимальную рабочую точку генератора.
    Я писал как это сделать.
    Повторил генератор на макетке, но меня интерисовала максимальная частота на которой он будет работать. При резисторе R2 330ком схема генерировала до 40Мгц . Максимальной частоты 150Мгц добился уменьшением R2 до 12Ком. Транзисторы кт363а.
    Добавлено (15.12.2018, 23:51)
    Да амплитуда на выходе 1184мв.
    Добавлено (15.12.2018, 23:53)
    Чувствительность просто потрясающая,как в режиме ГИРа так и волномера.
    Добавлено (15.12.2018, 23:54)
    Прошу прощения что отошёл от темы,но есть над чем подумать.
    Добавлено (15.12.2018, 23:58)
    На высоких частотах наблюдается зависимость амплитуды от частоты.
    Добавлено (16.12.2018, 00:17)
    Осциллограф просто необходим.
    Добавлено (16.12.2018, 00:39)
    Ещё одно хорошее свойство схемы, при подключении наушников и регулировке P2 слышу радиостанции FM диапазона. Получился такой себе сверхрегенеративный приёмник.
    Файлы: 4014950.jpg (22.8 Kb)
    Сб, 15.12.2018, 23:42 | Сообщение # 44
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Энк, Ослик - проблема большая, в моей глуши даже на время взять не у кого. Приходится довольствоваться осликом на звуковухе... Но он кривоват чуток...
    Да нет... огромные частоты не интерисуют. В пределах 50-100кГц нормально, но как можно ниже. Резистор 10К до 20 - 30 поднять - тоже не проблема. Вот сижу и думаю как чуйку на пятак поднять...
    biggrin
    Добротность контура - количество витков увеличить, и диаметр провода. Значит можно емкость уменьшить и резистор 20-30 кОм впаять... Но тогда наверное и вторичку нужно будет больше мотать.
    Пока провожу эксперименты с катушечкой на ферите Д6мм длинной 39мм. Первичка - около 60-65 витков 0,3мм, вторичка около 200 вит, 0,15мм... Все намотано виток к витку.
    Добавлено (16.12.2018, 00:54)
    К стати... по транзисторам... На таких частотах как у Вас это может быть и имеет значение. Но на низких - у меня сначала стояли кт209ж... потом заменил на ВС547 (к них к.усиления выше) - особой разницы не заметил.
    Сб, 15.12.2018, 23:58 | Сообщение # 45
    Энк
      Постов: 87   ОК
    Феррит лучше взять 10мм в диаметре и длинной не меньше 80мм. L1 мотайте более толстым проводом,на крае феррита.
    Настройка рабочей точки можно и без осциллографа обойтись. Переменник на 100ком края на плюс и минус, средний вывод на резистор 10ком. Найти начало генерации и увеличивать амплитуду до устойчивой работы пина.
    Вс, 16.12.2018, 00:06 | Сообщение # 46
    gopik
      Постов: 186   ОК
    нету такого ферита... sad буду заказывать...
    На крае? не по всей длинне равномерно???
    Есть еще вариант намотать секционно....
    И еще... рекомендуют мотать на ферите с фильтров. д14мм длинна 27мм
    Вс, 16.12.2018, 00:09 | Сообщение # 47
    Энк
      Постов: 87   ОК
    Для этой схемы усиление транзисторов не важно и при h21-20 будет прекрасно генерировать. Но лучше чтобы он был одинаковым.
    Добавлено (16.12.2018, 01:11)
    А какие данные L1и L2
    Вс, 16.12.2018, 00:17 | Сообщение # 48
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Писал выше:
    На ферите, Д6мм длинной 39мм. Первичка - около 60-65 витков 0,3мм, вторичка около 200 вит, 0,15мм... Все намотано виток к витку. Первичка - поверх вторички.
    L1 - 0,176мГн
    L2 - 4,85мГн
    Вс, 16.12.2018, 00:23 | Сообщение # 49
    Энк
      Постов: 87   ОК
    Как выход склейка между собой четырёх ферритов диаметром 6 и длинной 50мм.
    Начало обмоток Вам известно?
    Вс, 16.12.2018, 00:29 | Сообщение # 50
    gopik
      Постов: 186   ОК
    Пробовал склеивать 6 кусочков ферита диаметром 6 по сантиметру... с резьбой... Незнаю почему - но генератор не завелся... Все разобрал...
    Разумеется... обмотки намотаны в одну сторону, от земли (минуса)
