  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Генератор. Где резонанс?
Сообщение # 11
gopik
  Постов: 186   ОК
краб,
Ну так... она же есть и в схеме первого поста, Диоды BAV99, резистор на Мегаом и конденсатор... Специально не резал эту часть схемы... оставил...
Сообщение # 12
Ну так выход уже есть ,туда головку или тестер и можно емкостями рипитировать выход контура по максиму стрелки ,типа золотая середина,тинька работает как ,порогом наверное,черное-цветное понимает или как
Сообщение # 13
gopik
  Постов: 186   ОК
Нет... дискриминации по типу металлов нету.
Щас снова буду искать резонанс... С1 поставил 19n по факту. Буду добавлять по 1n в параллель, до 33n... и замерять постоянку на выходе... после диодов...
Чем черт не шутит, вдруг найду что то похожее на резонанс.
Добавлено (15.12.2018, 11:07)
Ну что сказать... отмучал я вчера подбор конденсаторов с замерами напряжения. Да... действительно, при каком то значении конденсатора есть некий незначительный прирост напряжения на выходе. Если при 19n напряжение было 1032мВ, то при "резонансе" (19n+7,6n) напряжение составило 1068мВ... При этом чувствительность прибора не увеличилась. Как было 4,5 см на пятак, так и осталось.
Можно ли это назвать РЕЗОНАНСОМ??? - сомневаюсь. При резонансе напряжение увеличилось бы как минимум вдвое... в трое... А здесь, мы либо гармонику какую-то ловим... либо при какой то частоте, сам трансформатор просто работает более согласованно.
В итоге - я не разобрался с вопросами которые я задавал в первом посте... Где тут резонанс и как его просчитать математически? Какие цепи по схеме считать резонансными?
Сообщение # 14
Энк
  Постов: 87   ОК
Т1,т2 транзисторный аналог негатрона с А-образной ВАХ. Резонансная цепь с1,L1.
Такое подключение не требует дополнительных отводов и отдельных цепей положительной обратной связи. Т1-Т2, каскад имитирующий отрицательное сопротивление.
Добавлено (15.12.2018, 13:47)
L2 катушка связи с L1.
Добавлено (15.12.2018, 14:09)
Изменением ёмкости с1,Вы только меняете частоту. Увеличение ёмкости понижает частоту,а уменьшение увеличивает частоту.
Сообщение # 15
gopik
  Постов: 186   ОК
Энк, с1,L1 РЕЗОНАНСНАЯ цепь??? или частотозадающая???
Если частотозадающая - то все ясно... Обычный генератор с колебательным контуром...
а если РЕЗОНАНСНАЯ - то с чем она в резонанс вступает???
и второе:
L2 катушка связи с L1 зачем эта связь нужна... генератор и так прекрасно работает даже без катушки L2, при этом частота генератора не меняется...
Прошу прощения если глупо выразил свою мысль. Новичек... Изложил как мог... мне бы разобраться...
Сообщение # 16
Энк
  Постов: 87   ОК
У схемы может быть два режима работы. ГИРа и волномера, режим зависит от напряжения питания и резистора на 10ком. Частота зависит от ёмкости конденсатора и индуктивности катушки.
Добавлено (15.12.2018, 14:38)
А L2 связная катушка с L1.
Сообщение # 17
Энк
  Постов: 87   ОК
Вот здесь будет Вам яснее.
Добавлено (15.12.2018, 14:48)
Частотозадающая. L2 амплитуда.
Добавлено (15.12.2018, 14:53)
В схеме ошибка! Поставить соединение коллектора т1 и верхний вывод катушки.
Файлы: 2262753.jpg (22.1 Kb)
Сообщение # 18
gopik
  Постов: 186   ОК
Про ВАХ я понял одно... Поправьте меня если я ошибаюсь...
Когда мы подбираем конденсатор С1 - мы находим некую точку, где напряжение максимально.
После этого напряжение начинает спадать...(синяя диаграмма)
Однако, никакого резонанса солебательного контура с L2 здесь нет.
Катушки L1 и L2 - это просто повышающий трансформатор проще говоря, и подбором конденсатора С1 мы просто ищем точку с максимальной амплитудой на задающем генераторе, чтобы получить максимальную амплитуду на "вторичке", и соответственно на выходе???
Так же эту "точку" можно нащупать не подбирая С1... Достаточно менять значение резистора 10кОм... Регулируя подачу питания на негатрон, так же можно найти точку при которой на С1 будет максимальный размах амплитуды....
Сообщение # 19
Энк
  Постов: 87   ОК
Да ошибаетесь! На графике всё понятно,ток через эмиттерные переходы транзисторов и напряжением на эмиттерах где-то 0.6v. Поэтому при изменении тока будет меняться амплитуда выходного сигнала.
Добавлено (15.12.2018, 15:18)
Подбором с1 мы меняем частоту,но не амплитуду. Хотя с повышением частоты будет меняться и амплитуда, уменьшаться.
Добавлено (15.12.2018, 15:23)
Да 0.55...0.6v на эмиттерах рабочая точка для кремниевых транзисторов.
Сообщение # 20
gopik
  Постов: 186   ОК
Тогда я вообще запутался... sad
при конденсаторе
с1 = 19n - имеем 1020мв (на выходе схемы)
с1 = 26.7n - имеем 1060мв
С1 = 30n - имеем снова 1020мв...
Понятное дело, что частота меняется... Но амплитуда сигнала на выходе схемы (после диодов), была максимальна при 26.7n а потом начала спадать... Это соответствует синей диаграмме...
Выпаял из схемы С3, вообще убрал обратную связь... На выходе схемы получил более 2.5 вольт. Весь прибор (пинпоинтер) при этом так же реагирует на цели, и особых изменений в его работе не обнаружено...
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
