Генератор. Где резонанс?
Сообщение # 41
Энк
  Постов: 87   ОК
Для этой схемы, при такой низкой частоте-1миллиампер будет много.
Добавлено (15.12.2018, 22:29)
С повышением частоты,нужно увеличивать ток через эмиттерный переход.
Сообщение # 42
gopik
  Постов: 186   ОК
Энк, я бы наоборот - частоту понизил... biggrin
Насчет 10 кОм - правильно ли я понимаю? Нужно с помощью ослика, выбрать сопротивление таким образом, чтобы при максимальном размахе амплитуды не начиналось искажение синусоиды. Это и будет "золотая" серединка?
Сообщение # 43
Энк
  Постов: 87   ОК
В этом генераторе с повышением частоты (Мгц), нужно увеличивать ток через эмиттерный переход. В нашем случае при низкой частоте резистора на 10ком будет мало. Переменным резистором Вы выставите оптимальную рабочую точку генератора.
Я писал как это сделать.
Повторил генератор на макетке, но меня интерисовала максимальная частота на которой он будет работать. При резисторе R2 330ком схема генерировала до 40Мгц . Максимальной частоты 150Мгц добился уменьшением R2 до 12Ком. Транзисторы кт363а.
Добавлено (15.12.2018, 23:51)
Да амплитуда на выходе 1184мв.
Добавлено (15.12.2018, 23:53)
Чувствительность просто потрясающая,как в режиме ГИРа так и волномера.
Добавлено (15.12.2018, 23:54)
Прошу прощения что отошёл от темы,но есть над чем подумать.
Добавлено (15.12.2018, 23:58)
На высоких частотах наблюдается зависимость амплитуды от частоты.
Добавлено (16.12.2018, 00:17)
Осциллограф просто необходим.
Добавлено (16.12.2018, 00:39)
Ещё одно хорошее свойство схемы, при подключении наушников и регулировке P2 слышу радиостанции FM диапазона. Получился такой себе сверхрегенеративный приёмник.
Файлы: 4014950.jpg (22.8 Kb)
Сообщение # 44
gopik
  Постов: 186   ОК
Энк, Ослик - проблема большая, в моей глуши даже на время взять не у кого. Приходится довольствоваться осликом на звуковухе... Но он кривоват чуток...
Да нет... огромные частоты не интерисуют. В пределах 50-100кГц нормально, но как можно ниже. Резистор 10К до 20 - 30 поднять - тоже не проблема. Вот сижу и думаю как чуйку на пятак поднять...
biggrin
Добротность контура - количество витков увеличить, и диаметр провода. Значит можно емкость уменьшить и резистор 20-30 кОм впаять... Но тогда наверное и вторичку нужно будет больше мотать.
Пока провожу эксперименты с катушечкой на ферите Д6мм длинной 39мм. Первичка - около 60-65 витков 0,3мм, вторичка около 200 вит, 0,15мм... Все намотано виток к витку.
Добавлено (16.12.2018, 00:54)
К стати... по транзисторам... На таких частотах как у Вас это может быть и имеет значение. Но на низких - у меня сначала стояли кт209ж... потом заменил на ВС547 (к них к.усиления выше) - особой разницы не заметил.
Сообщение # 45
Энк
  Постов: 87   ОК
Феррит лучше взять 10мм в диаметре и длинной не меньше 80мм. L1 мотайте более толстым проводом,на крае феррита.
Настройка рабочей точки можно и без осциллографа обойтись. Переменник на 100ком края на плюс и минус, средний вывод на резистор 10ком. Найти начало генерации и увеличивать амплитуду до устойчивой работы пина.
Сообщение # 46
gopik
  Постов: 186   ОК
нету такого ферита... sad буду заказывать...
На крае? не по всей длинне равномерно???
Есть еще вариант намотать секционно....
И еще... рекомендуют мотать на ферите с фильтров. д14мм длинна 27мм
Сообщение # 47
Энк
  Постов: 87   ОК
Для этой схемы усиление транзисторов не важно и при h21-20 будет прекрасно генерировать. Но лучше чтобы он был одинаковым.
Добавлено (16.12.2018, 01:11)
А какие данные L1и L2
Сообщение # 48
gopik
  Постов: 186   ОК
Писал выше:
На ферите, Д6мм длинной 39мм. Первичка - около 60-65 витков 0,3мм, вторичка около 200 вит, 0,15мм... Все намотано виток к витку. Первичка - поверх вторички.
L1 - 0,176мГн
L2 - 4,85мГн
Сообщение # 49
Энк
  Постов: 87   ОК
Как выход склейка между собой четырёх ферритов диаметром 6 и длинной 50мм.
Начало обмоток Вам известно?
Сообщение # 50
gopik
  Постов: 186   ОК
Пробовал склеивать 6 кусочков ферита диаметром 6 по сантиметру... с резьбой... Незнаю почему - но генератор не завелся... Все разобрал...
Разумеется... обмотки намотаны в одну сторону, от земли (минуса)
