В этом генераторе с повышением частоты (Мгц), нужно увеличивать ток через эмиттерный переход. В нашем случае при низкой частоте резистора на 10ком будет мало. Переменным резистором Вы выставите оптимальную рабочую точку генератора.
Я писал как это сделать.
Повторил генератор на макетке, но меня интерисовала максимальная частота на которой он будет работать. При резисторе R2 330ком схема генерировала до 40Мгц . Максимальной частоты 150Мгц добился уменьшением R2 до 12Ком. Транзисторы кт363а.Добавлено (15.12.2018, 23:51)
Да амплитуда на выходе 1184мв.
Добавлено (15.12.2018, 23:53)
Чувствительность просто потрясающая,как в режиме ГИРа так и волномера.
Добавлено (15.12.2018, 23:54)
Прошу прощения что отошёл от темы,но есть над чем подумать.
Добавлено (15.12.2018, 23:58)
На высоких частотах наблюдается зависимость амплитуды от частоты.
Добавлено (16.12.2018, 00:17)
Осциллограф просто необходим.
Добавлено (16.12.2018, 00:39)
Ещё одно хорошее свойство схемы, при подключении наушников и регулировке P2 слышу радиостанции FM диапазона. Получился такой себе сверхрегенеративный приёмник.
