Генератор. Где резонанс?
| | Сообщение # 31
Энк, Здесь цель другая,тревожить индуктивность на феррите ,при поднесении металла
| | Сообщение # 32
Энк
Постов: 87
Блин ещё одна ошибка с схеме. Стрелочный индикатор, минусовой провод индикатора на плюсовую шину перекинуть надо.Добавлено (15.12.2018, 18:02) --------------------------------------------- Простая схема,а две ошибки есть. Добавлено (15.12.2018, 18:09) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) Здесь цель другая,тревожить индуктивность на феррите smile ,при поднесении металла Однозначно повысит чувствительность.
| | Сообщение # 33
gopik
Постов: 186
Цитата Энк (  ) Контур L2 просто повышает чувствительность схемы и всё. Да... действительно. Если Без контура L2, ПИН чует цель в районе 2 см, то с ним - около 4х см...
Цитата Энк (  ) Кстати детектор в ГИРе на bf245 имеет большую чувствительность и линейность, чем на диодах. Резистор P2 служит для установки начального смещения стрелочного индикатора, для повышения чувствительности. Возможно... НО - сама схема уж СЛИШКОМ сложна для "простого" пинпоинтера с минимумом деталей... там и полевик... и операционник... плюс обвязка... короче - это размеры платы будут как минимум в 2 раза больше
краб, Да... наверное Вы правы. Я заметил, что Работа ПИНа зависит от "качества" ферита, а без ферита вообще "отказывается" работать...
| | Сообщение # 34
Энк
Постов: 87
Для этой схемы важна добротность контура.
| | Сообщение # 35
gopik, Результат то не отписал ,про настройку контура по максиму , при подборе кондюками
| | Сообщение # 36
gopik
Постов: 186
Цитата Энк (  ) Для этой схемы важна добротность контура. В принципе - вы правы, но лишь отчасти... Важна не сама ДОБРОТНОСТЬ как таковая, а важно то, насколько эта добротность способна меняться при поднесении цели.
Катушки мотались и виток к витку, и в навал, и разным по сечению проводом. Замечено, что важнее всего здесь не частота, не резонанс и не напряжение на выходе. На одном и том же сердечнике - результаты примерно одинаковые. А вот если взять например не феритовый стержень, а феритовый фильтр (типа с кабелей УСБи или ВГА) - то даже при той же частоте, что и на стержне - чувствительность разная. Сегодня пробовал намотать на "клееном" сердечнике (6 кусочков по 1 см) - генератор вообще не завелся, хотя еще неизвестно, что там за ферит был. Ну и наверное магнитные свойства ферита тут тоже немаловажны... Катушка L2 - она просто увеличивает не только напряжение на выходе, но и соответственно усиливает те "перепады" на которые программа камня реагирует. То есть, если на L1 мы имеем к примеру 0.5 вольт, и при приближении к цели это значение меняется до 0,6в - то контролер на такое изменение не реагирует... А вот на выходе L2, мы имеем к примеру 1.2 вольта, а при поднесении металла - 1.5В... - это уже достаточный "всплеск" на который камень способен отреагировать... отсюда и увеличение чуйки.
Камень программно реагирует на ИЗМЕНЕНИЕ напряжения на входе, причем начальный уровень - ему без разницы... хоть вольт... хоть два с половиной. Он все равно примет его за константу, с которой и сравнивает изменение, если оно есть.Добавлено (15.12.2018, 18:43) --------------------------------------------- краб, Да нет результата... чуйка при всех значениях конденсаторов примерно одинаковая... около 4 см... плюс минус миллиметры - которые я не мерял. Короче - никаких РЕЗКИХ изменений я не обнаружил. Пофик этот конденсатор...
Мало того, я ставил конденсаторы и 88n (по факту) и 150n... Чувствительность прибора при этом примерно одинаковая.
| | Сообщение # 37
Цитата gopik (  ) Пофик этот конденсатор.. Понял,, генерит и феррит на 2000-3000 с такими частотами
| | Сообщение # 38
gopik
Постов: 186
Мужики... Раз уж вы сдесь - помогите развеять еще одно моё сомнение по поводу работы прибора.
Вопрос такой: На схеме Мы видим задающий генератор L1C1 и Катуху L2 усиливающую сигнал. НО... перед тем как попасть на диоды - сигнал с основного генератора, и сигнал с катухи L2 смешиваются, после конденсаторов С2 и С3... Может быть такое - что эти два сигнала не совпадают по ФАЗЕ, или вообще могут находится в противофазе... Можно ли попробовать подобрать конденсатор С2 (например), и сдвинуть фазу так, чтобы сигналы стали примерно когерентными ??? увеличит ли это чувствительность?
И еще... Видел схему - где L2 зашунтирована резистором на 1 мегаом. Что это дает? Есть ли от этого польза?
| | Сообщение # 39
Энк
Постов: 87
Эта схема обеспечивает мягкое возбуждение генератора,которое зависит от номинала 10к и напряжения питания.Большой ток через эмиттеры будут искажать синусоиду и понижать чувствительность.Попробуйте вместо 10ком поставить 1ком,возьмите переменник на 100ком подключите крайние выводы на массу и плюс,а средний вывод к резистору 1ком. Вращением резистора посмотрите когда возникнет генерация. Хотя попробуйте сразу с родным на 10ком.Добавлено (15.12.2018, 19:07) --------------------------------------------- На L2 резистор служит для понижения добротности контура. L1 должен иметь добротность выше чем у L2.
| | Сообщение # 40
gopik
Постов: 186
Для увеличения добротности L1 есть смысл намотать более толстым проводом чем L2. Возможно даже стоило бы увеличить количество витков. И наверное лучше мотать её внавал... или через виток (оставляя пространство между витками)... Энк, у меня большого тока быть не может... питание - литий 3.7В при резисторе 10К этот ток мизерный. раньше пробовал им играться. Генерация начинается примерно при значении 3-4кОм, и до 20кОм работает нормально... выше не ставил.
