Генератор. Где резонанс?
| | Сообщение # 51
Энк
Постов: 87
Ферритовые палочки длинной 50мм и д6 склеиваются по всей длине.
| | Сообщение # 53
Энк
Постов: 87
Вот вид сверху.Добавлено (16.12.2018, 01:46) --------------------------------------------- Только не забудьте пересчитать L1 под С1. Добавлено (16.12.2018, 01:47) --------------------------------------------- Или опытным путём
| | Сообщение # 54
gopik
Постов: 186
да... так и склею... Пересчитаю витки так - чтобы индуктивность L1 сохранилась той же... для чистоты эксперимента....
| | Сообщение # 55
Энк
Постов: 87
Вам нужно не меняя С1 и увеличив диаметр провода L1,настроить частоту генератора,которая Вам нужна.Добавлено (16.12.2018, 01:57) --------------------------------------------- Подбором витков L1.
| | Сообщение # 57
Энк
Постов: 87
Я не знаю заведётся ли генератор при 20Кгц. Нужно проверить.Добавлено (16.12.2018, 02:25) --------------------------------------------- Да тяжело Вам без измерительных приборов.
| | Сообщение # 58
gopik
Постов: 186
Энк, Взял 4 стерженька, смотал их скотчем параллельно... Один поломался, оставил в стык. Намотал вторичку, L2... в навал, каким то проводом, в районе 0,15-0,18... 300 витков. Сейчас самое сложное, расчитать и намотать первичку, чтобы получилось 0,176мГн.
Есть кусок провода, метра полтора, примерно 0.7мм. Должно хватить, думаю им намотать первичку, не проподать же добру Толще провод - выше добротность.  Или советуете так не злорадствовать с диаметром, и 0.3-0.4мм будет вполне достаточно?
| | Сообщение # 59
Энк
Постов: 87
Да вот на макетке проверяю.Добавлено (16.12.2018, 16:15) --------------------------------------------- L1 60 витков провод 0.3мм,L2 0.14мм где-то 200 витков.С1 68н,С2 1000пф, частота 19,22Кгц. Выход с детектора 1V.
| | Сообщение # 60
Энк
Постов: 87
Буду проверять дальше.
