Простые интересные схемки
| | Сообщение # 171
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Вот схема и печатка мультивибратора, сам собрал парочку таких..  Добавлено (12.06.2013, 13:31) --------------------------------------------- Печатка сделана под кт315.
| | Сообщение # 172
Постов: 7401
Схема-классика. Собрал такую пару лет назад на SMD и прицепил к воздушному змею (запускал с братом )
| | Сообщение # 173
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Maestro,
| | Сообщение # 174
Демьян
Постов: 26
[PC]Boil-:D, источник питания имеется ввиду адаптер? Он 12 В 2 А. Поставил на 100 мкф, но не сильно делу помогло, хотя и чаще вспыхивать стал. И чем открыть .lay6? Sprint-layout 5.0 и 6.0 отказываются открывать. И чисто таких же по номиналам резюков я никак найти не могу, особенно сложно с 500 ом, только пару 100 ом нашел, заменить никак? Хотя тогда сила тока возрастает в 5 раз, погорит наверно? И в чипе дипе что то только переменные на 500 ом нашел, хотя может плохо смотрел.
| | Сообщение # 175
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Демьян, На 500ом... Плохо искал.. Можно поставить 400ом-600ом резистор. 6.0 открвает.. Не тем открываешь наверное..Добавлено (12.06.2013, 19:42) --------------------------------------------- 12в 2Ампер.. Пойдет..
| | Сообщение # 176
Демьян
Постов: 26
[PC]Boil-:D, прочитал тут на одном форуме, что резисторов номиналом 500 ом вообще нет, предлагают использовать 470 или 510. А если вместо 500 ом поставить 100, а вместо 10 ком 15? Вообщем проблема в недостающих транзисторах, на виду вообще один, второй может найду, а вот с резисторами вилы. В магазе резюки пачками продают по 8 руб/шт, в пачке 20 штук, и это только 470 ом, а еще и 10 ком, которые я не смотрел, но скорее всего тоже упаковкой по той же цене, ну и до кучи астрономическая цена на 315. Подсчитав конечную сумму, а так же прикинув, что при ошибке в пайке 315 можно и спалить, то весь энтузиазм пропадает, надо срочно найти какой-нибудь советский ящик.
| | Сообщение # 177
NKR13265
Постов: 2544
Демьян, да найди любую испорченную аппаратуру,хоть импортную,там полюбому будет 9014(аналог кт315),а саму 315 можно найти в любом советском телеке/радиоприемнике и т.д.
| | Сообщение # 178
[PC]Boil-:D
Постов: 729
470ом пойдут,покупай, а вообще, 8 руб за 20 штук оочень дешего, если это конечно дип резисторы, а не чип -))) 9014 бывают еще и в радиоуправляемых машинках, на приемниках..
| | Сообщение # 179
Демьян
Постов: 26
[PC]Boil-:D, ты меня видимо неправильно понял, за штуку 8 рублей, за пачку выходит 160, а так бы да, было бы дешево.
| | Сообщение # 180
[PC]Boil-:D
Постов: 729
8 руб штука? Тогда будет дешевле найти нерабочую технику..
