Простые интересные схемки
| | Сообщение # 151
Демьян
Постов: 26
radiovid, у меня резюков куча, но по этой "схеме" я их оба раза как паял не при паявал, а от резюка тоже может зависить, мигает или горит?Добавлено (11.06.2013, 18:42) --------------------------------------------- [PC]Boil-:D, машины нет  Добавлено (12.06.2013, 01:11) --------------------------------------------- И какой резюк ставить? Все что есть мерить устану, пару померял, есть 33, 15, 4.7ком... Посмотрел сейчас одно из видео чипа и дипа, там на минус тоже резюк ставили.
| | Сообщение # 152
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Демьян, Щас посмотрю какой рез стоит у меня..Добавлено (12.06.2013, 01:24) --------------------------------------------- 1ком резистор.. Если не работает и с резистором, поменяй конденсатор побольше емкостью. Добавлено (12.06.2013, 01:26) --------------------------------------------- И еще, ты минус и плюс конденсатора правильно подсоединил?
| | Сообщение # 153
Демьян
Постов: 26
[PC]Boil-:D, вот насчет минуса и плюса не факт, потому, что выпаял с материнки, а я привык их по длине ног различать, а тут они одинаковые... А большей емкости у меня вроде только на 6.3 В, хотя где то были и на 16В, но там вроде 1800мкф.
| | Сообщение # 154
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Цитата (Демьян) машины нет У отца тоже нет? Возьми у отца, скажи мол так по тестировать И еще учти нюанс, схема запускается не сразу, надо подождать секунд 3-5, пока зарядится конденсатор.. Кста, поищи отечественные платки, их раньше почти что на каждой платке паяли эти 315 и 361.. А вообще, в магазинах они по 1 рублю, а в чип дипе они 36 руб
| | Сообщение # 155
Демьян
Постов: 26
[PC]Boil-:D, чип и дип вообще магаз дорогущий, даже такая мелочь как диоды по чирику, в последний раз правда взял по 2 руб., но они тусклые, но 10 рэ отдавать ломает, тем более, что я 30 шт. брал, что бы с запасом. Этот магаз привлекает только богатым ассортиментом и тем, что относительно недалеко от меня находится, хотя ехать приходится. А КТ-315 в некоторых конторах под заказ от 80 коп. до 1.50, но я не люблю ждать, поэтому в последний ра взял у деда на радиорынке, который заломил цену в 15 рэ за штуку, а то я бы их мешок взял. Я тут спрашивал относительно кт645, но никто не ответил, они для этих целей годятся? У отца нет, он хоть и инженер в прошлом, но далек от этого.
| | Сообщение # 156
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Для мигалок кт645 не идут однозначно. Был бы ты рядом, дал бы тебе штук 50 -)))Добавлено (12.06.2013, 01:44) --------------------------------------------- Демьян, Поищи какой нибуть блок питания -) Не ужели не чего такого нет?
| | Сообщение # 157
Демьян
Постов: 26
[PC]Boil-:D, у меня много адаптеров от телефонов, а остальную технику уже распотрошил, там больше этих 645, на другие вообще не натыкался. Есть правда еще старый телевизор JVC, но туда чую лезть без мазы, откуда там взяться нашим транзисторам, если только аналоги. Ещё откуда то транз 9041 вроде вытащил, я так понял его как аналог 315 юзать можно?
| | Сообщение # 158
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Цитата (Демьян) я так понял его как аналог 315 юзать можно? К сожалению нельзя -( Щас попробую эту мигалку с кроны запитать, может будет работать -)
| | Сообщение # 159
Демьян
Постов: 26
[PC]Boil-:D, так какие еще кроме 315 для этого дела годные? Вроде годится 2N3904, но посмотрел в чипе, опять же, больно он дорогой, а из-за 3 штук я в магаз не поеду.
| | Сообщение # 160
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Результат: С кроной, светодиод светится тууускло, питание с блока питания, начинает моргать.Добавлено (12.06.2013, 01:57) --------------------------------------------- Да, 2N3904 можно заменить. Но в нашем случае я не знаю.. Т.к мигалка работает лавинным пробоем..
