Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 61
SashaB
Постов: 119
Разобрался, нагрузочный резисторы не хило греются, мерить же надо переменку на нем? И ток покоя где замерять(желательно более точно), когда R8 подстраиваешь?
| | Сообщение # 62
Постов: 7401
Меряем постоянку при отсутствующем сигнале - лампу отключи от входа транзисторов. Ток покоя можно замерять косвенно - померяв напряжение на ограничительных резисторах 0.33 Ома, что висят на полевиках. Если на нём допустим 0,1В значит ток этого транзистора 0,1/0,33=0,3А.
| | Сообщение # 63
SashaB
Постов: 119
На обоих транзисторах нужно одинаковые значения получить?
| | Сообщение # 64
Постов: 7401
Да. Тогда и ноль на нагрузке будет.
| | Сообщение # 65
SashaB
Постов: 119
Проверил транзисторы, вроде рабочие, но на резисторе который от транзистор 140 от 0,20 до 0,91В, на резисторе который на транзистор 9140 от 0,78 до 1,36В. На нагрузочном сопротивлении от 11,5 В до 12,45 В. В чем может быть дело? Переход от лампы я отключил где от лампы идет на 3 штуки конденсаторов (С3,С4,С5) по 6,8 мкф.
| | Сообщение # 66
Постов: 7401
А должно быть одинаковое напряжение (ток). Резистор R5 и нужен для их балансировки - выставления нуля на нагрузке. Значит нехватает расхода резистора. Надо увеличить/уменьшить сопротивление цепи R5 R6.
| | Сообщение # 67
SashaB
Постов: 119
Переменный резистор я среднюю ножку соединил с одной из крайних и с резистором R6, а другую крайнюю на питание +36. Правильно сделал?
| | Сообщение # 68
Постов: 7401
Правильно. Возможно надо изменить R6. Не хватает диапазона регулировки тока.
| | Сообщение # 69
SashaB
Постов: 119
Скорее всего, сейчас померил его 81 Ком а не 86 как нужно по схеме.
| | Сообщение # 70
Постов: 7401
Возможно придётся для точного поиска нуля менять его сопротивление в 2-3 раза.
