Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 81
Постов: 7401
| | Сообщение # 82
SashaB
Постов: 119
делаю все так как ты написал, никак не могу добиться одинаковых значений напряжений на резисторах по 0,33. Получается как бы я не крутил R5 и R8 значение напряжений изменяется примерно пропорционально. При увеличении R6 до 150 кОм напряжения следующие 0,08В и 0,62В при этом нагрузочный 14,30В, при уменьшении до 50 кОм напряжения 1,30 В и 1,75В, нагрузочный 9, 40В.
| | Сообщение # 83
Постов: 7401
Может ошибка в монтаже или транзистор неправильно впаял/сгоревший. Я делал 4 раза эту схему - всё ОК.
| | Сообщение # 84
SashaB
Постов: 119
Да уже все по несколько раз проверил, вроде все правильно. транзистор выпаивал проверял вроде тоже рабочий (показания сравнивал с не подключенным со второго канала.) С 18 вывода трансформатора переменка должна быть сколько вольт? И может быть еще парочку напряжений что бы я проверил у себя.
| | Сообщение # 85
Постов: 7401
Схема простейшая - всего три транзистора. Настраивается за минуту. Работает в диапазоне от +-12 до +-40В. Покажи фото платы с полевиками...
| | Сообщение # 86
SashaB
Постов: 119
Разобрался, выставил 0 на нагрузочном сопротивлении, но ток получается 0,15 А. R8 на минимуме (если крутить то ток тока уменьшиться), R5 если продолжать крутить то разбалансировка получается и 0 съезжает. Пробовать подбирать R7, R9?
| | Сообщение # 87
Постов: 7401
Вот это уже лучше. И в чём была проблема. Да, теперь подгони 7 и 9. Видишь, в зависимости от параметров транзисторов номиналы резисторов приходится иногда сильно менять.
| | Сообщение # 88
SashaB
Постов: 119
Проблема была в моей невнимательности, минус не через 100 кОм, а сразу все на минус посадил.
| | Сообщение # 89
SashaB
Постов: 119
Поэкспериментировал с R7,R9 результаты следующие, чтобы была возможность вогнать в режим А, то необходимо либо R7 увеличить еще на 42 кОм или R8 совсем выкинуть и добавить немного R7. Что лучше сделать?
| | Сообщение # 90
Постов: 7401
Без разницы. Вообще пора приступать к прослушке ГУНЧа. Сам услышишь разницу при различных токах покоя и сделаешь выводы.
