Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 71
SashaB
Постов: 119
Тогда получается нужно взять резисторы примерно 28 кОм x 3 шт. ~ 86 кОм это что бы в меньшую сторону двигаться. и плюс 86 кОм x 3шт. что бы в большую сторону. Так? или взять переменный резистор поставить последовательно и крутить.
| | Сообщение # 72
Постов: 7401
Докрутил допустим подстроечник до упора - а ток всё равно до нуля не упал. А резистор уже ноль сопротивление, значит надо R6 уменьшить до 40-50кОм. Если наоборот увеличил R5 до максимальных 33к, а ток не в норме - повысь R6 до 100-150к.
| | Сообщение # 73
SashaB
Постов: 119
Если отключаю нагрузку то напряжение на обоих резисторах становится одинаковым и при выкрученных на макс переменных резисторах R8 и R5 получаем 0,1В, но когда подключаю нагрузку то на одном из резисторов становится 0,5В а на другом 0В а на самом нагрузочном резисторе 14,10В. Посмотри рисунок может что я не так делаю, особое внимание удели номерам выводов трансформатора особенно центральному отводу и как я снимаю показания (выделено зеленым цветом).
| | Сообщение # 74
Постов: 7401
Всё правильно. С выхода диодного моста хоть есть двухполярка, на кондёрах по 4700мкф?
| | Сообщение # 75
SashaB
Постов: 119
да есть 40В примерно
| | Сообщение # 76
SashaB
Постов: 119
Я не понял ток выставлять нужно с нагрузочным резистором или без него? И куда копать дальше по напряжению на нагрузочном резисторе????
| | Сообщение # 77
Постов: 7401
40 В двуполярное или между плюсом и минусом? Только с подключенной нагрузкой. Я же рассказал технологию.
| | Сообщение # 78
SashaB
Постов: 119
40В это я мерю на самом диоде с с собранной схемой. 20В на одном кондере 4700мкФ.
| | Сообщение # 79
Постов: 7401
Тогда нужно говорить - двухполярное 20В.
| | Сообщение # 80
SashaB
Постов: 119
что дальше делать?
