Гибридные усилители низкой частоты
Сообщение # 41
Скорее сделай так - одна пара гнёзд входа будет до регулятора, а вторая после - сразу на входы ламп. Так ГУНЧ станет универсальнее. И сигналы двух разных источников можно будет при этом смешивать.
Сообщение # 42
Гость
  Постов:   Гость
Подскажите пожалуйста, на схеме минус 300 и общий со входа это одна и та же масса? И где ~25 c трансформатора выходит третья линия которая идет на динамики и на массу. Что это такое никак не могу понять?
Сообщение # 43
Массой у нас является -300В и центр обмотки трансформатора. Таким образом ГУНЧ требует:
Переменка 6В,
Постоянка +300В,
Двухполярное +-30В (примерно).
Отклонения от указанных напряжений (кроме накала) допускаются в широких пределах.
Сообщение # 44
Гость
  Постов:   Гость
Не совсем понял что значит центр обмотки трансформатора?
Сообщение # 45
Отвод от середины вторички. Мотаем 30В - сделали отвод - ещё мотаем 30В.
Сообщение # 46
Гость
  Постов:   Гость
А как узнать у трансформаторов ТС-180 и ТС-270-1 где центр обмотки?
Сообщение # 47
Цоколёвка трансформатора ТС180
1-2 220
5-6 59,5в 0,5 А
7-8 43,5в 0,38А
9-10 6,4в 4,7 А
11-12 6,4в 1,5А
4 - экран
1'-2' 220
5'-6' 59,5в 0,5 А
7'-8' 43,5в 0,38А
9'-10' 6,4в 4,7 А
11'-12' 6,4в 0.30А
4 - экран
Трансформатор ТС-270-1. Первичка, выводы 1-1", перемычка 2-2", выводы 3-3" служили для подключения к сетям на 237вольт, по новому госту только на 220вольт отводов 3-3" уже нет.
Файлы: 5026040.jpeg (78.2 Kb) · 8952736.jpg (33.1 Kb)
Сообщение # 48
Гость
  Постов:   Гость
В180 экран это и есть центр обмотки? если так то тогда в 270 где экран?
Сообщение # 49
SashaB
  Постов: 119   ОК
Собрал один канал, дошел до регулировки R5.
Где взять мощный резистор на 4-8 Ома 15 ватт?
Сообщение # 50
Если настройку провести быстро - можно поставить и двухваттный. Для увеличения мощности резистора возьми и соедини два на 10 Ом два ватта параллельно. Получится 5 Ом 4 Ватта. Или ещё в каких комбинациях. Например последовательно 4 по 1 Ом. Динамик при первоначальном включении ставить нельзя - на выходе полюбому будет несколько вольт постоянки.
