Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 261
totoro
Постов: 22
завтра выложу схемы узф и защиты на колонки, сегодня спать пора уже ) . узф простенький, вобщем даже собирал не сам, друг делал для какогото проэкта , потом отдал мне, вобщем попробую, если понравится- хорошо, не понравится буду собирать другой. в планах еще сообразить фонокорректор на лампах , звучат они классно. но это потом , в далеком будущем
| | Сообщение # 263
Rentern
Постов: 24
У меня попроще защита от постоянки.
| | Сообщение # 264
totoro
Постов: 22
Rentern, ну тут главное чтоб работало . я просто увидев в продаже этот радиоконструктор решил что проще взять , чем искать нормальный вариант и делать печатку еще и под него  Добавлено (06.01.2014, 12:18) --------------------------------------------- кстати как увеличить время задержки в моей схеме ? увеличением с3 ?
| | Сообщение # 265
Постов: 7401
Да, он и отвечает за удержание при старте.
| | Сообщение # 267
Постов: 7401
Диоды выпрямителя могут греться, они хоть и 10А тянут - но это с радиатором. А саму схему смело включай, но транзисторы на радиаторы, на выход вместо динамика резистор 20 ом и по питанию тоже. И желательно не сразу сандалить +-45в, а раза в 3 меньше.
| | Сообщение # 268
totoro
Постов: 22
диоды 20А кд2999б , 213 неоказалось . вобщем в амфитоне стоят 213 , даже не теплые , думаю и эти особо не нагреются . вместо динамиков есть огромные тесловские резисторы ватт на 20 , думаю и сопротивление нужное найду.
