  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Гибридные усилители низкой частоты
ГУНЧ - гибридные, лампово - полупроводниковые усилители звука.
ГИБРИДНЫЙ УНЧ
SashaB
  Постов: 119   ОК
Какую лампу лучше всего использовать? Какая самая лучшая считается?
И какие можно использовать в данной схеме?
Подойдут лампы 6Н9С, 6Н8С (6Н8С имеет микрофонный эффект) - эти считаются лучшими для предусилителей звука. Из более распространённых 6Н23П, 6Н3П и 6Н2П. Но для начала следует запустить ГУНЧ и добится от него хоть какого-то звучания. А дальше начинать "оттачивать" его, достигая максимального качества звука. В том числе пробуя устанавливать различные лампы.
SashaB
  Постов: 119   ОК
Какие компоненты в схеме еще можно заменить?
Транзистор КТ602БМ заменим на КТ815 или КТ817. На звуке это не отразится, он там ток корректирует. Дроссель L1 можно смело выкинуть - у меня и без него всё ОК.
Когда будешь собирать конструкцию, сначала собери и проверь все напряжения источника питания. Должно быть:
+- 20-35В 2А;
~ 5,5-6,5В 0,7А;
+ 200-300В 0,01А.
SashaB
  Постов: 119   ОК
Какие трансформаторы необходимы?
ТС-270 идеально, остальные типы (ТС160, ТС180) с доматыванием обмоток.
Гость
  Постов:   Гость
Спасибо, нашел ТС-270-1, что бы не доматывать ничего. Так как все детали придется покупать хотелось бы узнать, какие лучше всего брать? И вместо диодов какие диодные мосты можно использовать?
Если мост - выбирай http://elwo.ru/publ/spravochniki/diodnyj_most/2-1-0-405
Я ставил диоды чтоб не покупать лишнего. В данном случае для анода на IN4007 или КЦ402
А для тех, кто не может достать советские, рекомендую для анода MS250, MS380, B250S или B6S. Для полевых транзисторов - KBPC601, KBU6B, RS502 или KBL01.
SashaB
  Постов: 119   ОК
Таблица по диодным мостам:
Файлы: 5140765.jpg (213.5 Kb)
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
