Гибридные усилители низкой частоты
Сообщение # 51
А вот в архиве распайка выводов ТС270 с обозначением экрана.
Файлы: 5354379.jpg (10.0 Kb) · tca270-1.rar (652.6 Kb)
Сообщение # 52
Гость
  Постов:   Гость
Спасибо за картинку(tca270-1_001.jpg) в архиве, а то в интернете везде только информация которая так же присутствует в архиве (TV_TRANS_1.DJVU).
Понял что такое центр обмотки, это где перемычка на трансформаторе соединяет левую катушку с правой.
И тут же возник вопрос: центр обмотки какого напряжения брать?
По схеме вроде напряжение питающее полевые транзисторы.
Сообщение # 53
В смысле какого напряжения на трансформаторе? Там же две полуобмотки на каждое напряжение. Два сердечника.
Сообщение # 54
Гость
  Постов:   Гость
По схеме 6,3 В (накал) и 300 В (анод) без центрального отвода, только 25-36 В (питание полевиков) с центральным отводом, получается что именно на этом напряжении надо делать центральный отвод? Если переводить на трансформатор ТС-270-1 то отвод будет на 13-13' соединенных перемычкой.
Сообщение # 55
Точно.
Сообщение # 56
Гость
  Постов:   Гость
Но у меня на ТС-270-1 нету вывода №13. Тогда скорее всего получается что центром является вывод №18.
Сообщение # 57
SashaB
  Постов: 119   ОК
Подсоединил к выходу резистор 8Ом 20Вт (33Ом 5Вт x 4 параллельно соединенных) мерю напряжения на транзисторе, показывает 0 вне зависимости как я кручу резистор R5. В какую сторону копать?
Сообщение # 58
Надо мерять не на транзисторе, а на самом резисторе. Если на нём 0, значит оба транзистора заперты. Надо увеличить ток УНЧ с помощью R8.
Сообщение # 59
SashaB
  Постов: 119   ОК
Ошибся, конечно же на резисторе мерю.
Сообщение # 60
Я так и понял. Померяй ток потребления (по одному из питаний 25В) - он наверное нулевой.
