Гибридные усилители низкой частоты
Сообщение # 11
SashaB
  Постов: 119   ОК
Составил список компонентов:
-|Лампа|------------------
6Н9С - 2шт.
-|Сопротивление|----------
R1 - 50 кОм (переменный резистор(регулятор громкости) модель - ALPS стерео) - 1 шт.
R5 - 33 кОм (подстроечный резистор) - 2шт.
R8 - 15 кОм (подстроечный резистор) - 2шт.
--|1Вт (ОМЛТ)|-----
R2 - 220 кОм - 2шт.
R6 - 86 кОМ - 2шт.
R7 - 56 кОм - 2шт.
R9 - 15 кОм - 2шт.
R10 - 100 кОм - 2шт.
R11 - 10 кОм - 2шт.
R12 - 10 кОм - 2шт.
R13 - 150 Ом - 2шт.
R14 - 150 Ом - 2шт.
--|2Вт (ОМЛТ)|-----
R3 - 100 Ом - 2шт.
R4 - 100 Ом - 2шт.
--|5Вт (ОМЛТ)|-----
резисторы R15, R16 можно составить из 3ех параллельно соединенных 2Вт-1Ом
R15 - 0.33 Ом - 2шт.
R16 - 0.33 Ом - 2шт.
-|Кондеры любые импортные к примеру (JAMICON)|---------------
--|>=160В|-----
С1 - 10000 мк фарат (Полярный электролетический (можно смело уменьшить до 100мкФ)) - 2шт.
--|>=160В (пленочники)|-----
С2 - 0,1 мк фарат - 2шт.
С3 - 6,8 мк фарат - 2шт.
С4 - 6,8 мк фарат - 2шт.
С5 - 6,8 мк фарат - 2шт.
--|>=350В (полярный электролит)|-----
200 мк фарат - 1 шт.* (чем больше фарат тем лучше)
--|>=40В (полярный электролит)|-----
4700 мк фарат - 2 шт. *
-Транзисторы-----------
VT1 - КТ817 (или КТ815) - 2шт.
(комплиментарные MOSFET транзисторы)
VT2 - IRFP-140 - 2шт.
VT3 - IRFP-9140 - 2шт.
слюдяная прокладка под транзисторы - 4 шт.
-Диоды-----------------
КД521 - 4шт.
BR61, KBPC601, KBU6B, RS502, KBL01 - 1 шт.* (для полевых транзисторов(или любой на 100В,6А))
BR36, MS250, MS380, B250S, B6S, КЦ402 -1 шт.* (для анода(или любой 600В, 0,5А))
-|Трансформатор|---------------
ТС-270-1 - 1 шт.*
-Стабилизатор----------
12-15В - 2шт.
-|Разное|--------------
плавкий предохранитель - 3шт. (2А)
пластмассовый тумблер 250В 5А с подсветкой - 1 шт.
* - элементы блока питания
Все правильно?
Сообщение # 12
SashaB
  Постов: 119   ОК
И нарисовал схему на 2-канала с БП на трансформаторе ТС-270-1. Посмотри пожалуйста все верно?
Файлы: 3001169.jpg (172.3 Kb)
Сообщение # 13
Надо добавить фильтр по питанию анода ламп. От плюса конденсатора 200мкф 300В дальше питание на лампу идёт через резистор 2кОм и с анода на массу тоже такой электролит 100мкф 350В. И позже расскажу про дополнительную стабилизацию тока выходных полевиков (плюс ещё два транзистора на канал).
Сообщение # 14
SashaB
  Постов: 119   ОК
Так?
Файлы: 9180292.jpg (10.5 Kb)
Сообщение # 15
Нет, резистор по питанию.
Сообщение # 16
SashaB
  Постов: 119   ОК
Переделал. Правильно?
Файлы: 8529092.jpg (10.5 Kb)
Сообщение # 17
Теперь правильно, только мощность резистора лучше 2 ватта.
Сообщение # 18
SashaB
  Постов: 119   ОК
Хорошо, это я просто скопировал, сейчас переделаю, а кондер на 200мкф обязательно на 300В? А то у меня есть уже на 350В
Сообщение # 19
Давай разберёмся что значит 200мкф на 300В. С микрофарадами понятно, а напряжение электролитического конденсатора показывает, какой максимальный вольтаж можно на него подавать. Если у нас блок питания на 24В, то на его выход ставят кондёр где-то 40В (запас 30%). А если на те 24В поставить конденсатор 100В, будет работать? Конечно. Просто нет смысла давать такой большой запас по максимальному напряжению. Итого в анодную цепь 250В можно ставить и 300В, и 350В и ..... 1000В. Просто размеры такого конденсатора будут слишком большими.
Сообщение # 20
SashaB
  Постов: 119   ОК
Понятно. Доработанная схема.
Файлы: 6089076.jpg (173.9 Kb)
