Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 31
Постов: 7401
Там правильно. Динамики между точкой соединения полевиков и массой. Вот про эти 4700 мкф и говорится. На каждый канал МИНИМУМ по паре 4700мкф.
| | Сообщение # 32
SashaB
Постов: 119
То есть получается 4700+4700~10000 мкф на 1 канал. Верно? Тогда получатся что схема ни правильная. Так как там 2-а канала соединены одной парой 4700. А как я понял нужно на каждый канал пару 4700.
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
Да, лучше на каждом плече по 4700+4700мкФ. Просто одного 4700 будет маловато. Но сделай для начала так и заставь работать - дальше усовершенствуем.
| | Сообщение # 34
SashaB
Постов: 119
Озадачился какие конденсаторы ставить в межкаскад(С3,С4,С5), пишут что фторопластовые самые лучшие, но емкость у них маленькая, к примеру ФТ-3 0 максимум на 0,68мкФ. Уважаемый Maestro, что можете посоветовать по этому поводу?
| | Сообщение # 35
Постов: 7401
Влияние конденсаторов на качество звука 1%. Влияние других факторов (трансформатор, питание, транзисторы, режим, монтаж, и т.д.) - 99%. Так что я никогда с ними не парился - ставил что есть. Например распространённые К73-17 - конденсатор полиэтилентерефталатный металлизированный.
| | Сообщение # 36
SashaB
Постов: 119
У трансформатора ТС-270-1 на напряжении 32,4 В ток 1,2 А это написано на самом трансе, в документации на это напряжение написано 1,8 А. Вопрос с этим трансформатором можно выставить ток до 2А - режим А? Мерю напряжение которое идет на анод без нагрузки, после диодного моста и кондеров с сопротивлением, 345В это нормально?
| | Сообщение # 37
Постов: 7401
Можно, советские трансы запас имеют. Нормально - под нагрузкой упадёт гдето до 300В.
| | Сообщение # 38
SashaB
Постов: 119
Встал перед выбором регулятора громкости R1 есть простые, а есть моторизированные, и схемы управления с пульта ДУ, посмотрел информацию в интернете и узнал для себя что можно регулировать звук еще и с помощью микросхем. Что можете сказать по этому поводу? Что лучше выбрать?
| | Сообщение # 39
Постов: 7401
Хотя регулятор громкости и принято считать неотъемлимой частью любого УНЧ, но лично я в последнее время перестал их ставить. Особенно в высококачественные ламповые усилители, где эти механические РГ по любому ухудшат качество звука и введут разбаланс уровня каналов. Лучше всего все регулировки ( в том числе и тембра) делать в источнике сигнала - компе, плеере, дэке. Микросхемные (электронные) регуляторы ещё более искажают звук.
| | Сообщение # 40
SashaB
Постов: 119
Ясно, но ведь наверное можно сделать так, что бы регулятор стоял и была бы какая-нибудь кнопочка по обходу этого регулятора?
