Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 21
SashaB
Постов: 119
Таблица по резисторам, на всякий случай
| | Сообщение # 22
SashaB
Постов: 119
Схема подключения лампы правильная?
| | Сообщение # 23
Постов: 7401
На схеме лампы 300В будет только на той половине (аноде), куда питание поступает, на втором полуаноде, что к катоду первой подключен через резистор, будет примерно половина напряжения (может меньше). Напряжение смещения 2В - на катодах. На сетке ноль (относительно массы).
| | Сообщение # 24
SashaB
Постов: 119
Вольтаж возле контактов взят вместе с рисунком, так что не обращайте на него внимания. Тут главное схема подключения лампы.
| | Сообщение # 25
Постов: 7401
Тогда правильно. Для 6Н9С так, а если 6Н3П, 6Н2П и 6Н23П - немного иначе.
| | Сообщение # 26
SashaB
Постов: 119
Я для 6Н9С ))). По схеме конденсатор электролитический C1 минимум на сколько вольт можно ставить?
| | Сообщение # 27
Постов: 7401
На С1 (на катоде) должно быть напряжение 1,5В. Делай выводы.
| | Сообщение # 28
SashaB
Постов: 119
ну получается вольта 3, соответственно и С2 тоже мин на вольта 3. Верны мои выводы?
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Правильно, но самый низкий вольтаж электролитов - 6,3В. Такой номинал и указываем в схеме.
| | Сообщение # 30
SashaB
Постов: 119
Еще мучают сомнения подключения конденсаторов и выходов на динамики. Все ли верно? или на каждый канал своя пара кондеров? -------------- И не совсем понятна фраза в статье "Фильтрация простая - диодный мост и конденсатор. При токе покоя 0,5А - хватит ёмкости 10000мкф на канал". Про какой конденсатор 10000мкф идет речь?
