Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 181
Постов: 7401
Там стабилитрон совсем не критичен. Он задаёт стабльность напряжения. Можно от 12 до 18В. Ставь любой.
| | Сообщение # 182
SashaB
Постов: 119
На рисунке не совсем понятно, как ставить стабилитрон, можешь подсказать.
| | Сообщение # 183
Постов: 7401
Сверху анод стабилитрона на массу, снизу - на коллектор. Типа они оба вверх смотрят.
| | Сообщение # 184
SashaB
Постов: 119
посмотри схемку, все верно я понял что мне нужно из моей схемки выкинуть и что и куда новое воткнуть.
| | Сообщение # 185
Постов: 7401
Всё правильно.
| | Сообщение # 186
SashaB
Постов: 119
поставил в схему,на выходах которые идут на поливики 0,72 В, потенциометр стоит на 15 кОм (по схеме нужно 250) поменял на 33 кОм, без разницы. теже 0,72В
| | Сообщение # 187
Постов: 7401
Не знаю, я такой вариант со стабилизацией тока сам не пробовал. Так что экспериментируй.
| | Сообщение # 188
SashaB
Постов: 119
Скажи какое напряжение на поливики идти должно до резисторов по 150 Ом, ну и хотя бы принцип действия этой стабилизации за счет чего она стабилизирует.
| | Сообщение # 189
Постов: 7401
Это два стабилизатора напряжения. При плавающем в такт басам основном питании, на коллекторах (стабилитронах), всегда будет строго 15В. Они через резисторы и задают рабочие режимы полевиков.
| | Сообщение # 190
SashaB
Постов: 119
До введения стабилизации напряжения на резистор 150Ом который стоит перед поливиками подавалось напряжение +-3В. схема стабилизации выдает +-1,5В. Думаю нужно уменьшить R10, R13.
