Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 191
SashaB
Постов: 119
сделал, но не уверен что правильно, нарисую как у меня получилось и тогда задам вопросы.
| | Сообщение # 192
SashaB
Постов: 119
Вот что у меня получилось. Попозже выложу замеры и вопросы.
| | Сообщение # 193
Постов: 7401
Я бы оба резистора по 200 Ом в стабилизаторах тока увеличил до 1к. А то на стабилитроны нагрузка будет большая.
| | Сообщение # 194
SashaB
Постов: 119
попробую, а вообще хотелось бы узнать., какие резисторы за что отвечают, в виду своей не освещенности в этом вопросе, в инете нету ответов на эти вопросы.
| | Сообщение # 195
SashaB
Постов: 119
Поставил, светодиоды стали долго светится после выключения.
| | Сообщение # 196
Постов: 7401
Так это же прикольно Стабилизирующие транзисторы с обвязкой задают минусовое и плюсовое стабильное напряжение 15В, которое не зависит от изменений основного питания полевиков +-30В. А через резисторы это напряжение поступает на затворы задавая рабочую точку (баланс напряжений выхода) полевиков и следовательно выхода ГУНЧ. Сравни со схемой без транзисторов - те же резисторы, только теперь они подключены не к основному питанию, а к стабилизаторам 15В, чтоб от просадки напряжения не плавал токовый режим полевиков.
| | Сообщение # 197
SashaB
Постов: 119
То что резисторы такие же как и без стабилизации это потому что я их же и взял из - за не имения другого, меня интересует вопрос другой. Почему у меня получилось так, что бы получить напряжение +-3В необходимо сделать разницу R10,R13 в 8 раз и увеличить 200 Ом на 1 кОм? И какое напряжение должно подаваться на затворы поливика?
| | Сообщение # 198
Постов: 7401
Такое же как и без стабилизирующего транзистора. С напряжением такое дело из-за того, что в оригинале питание +-42В, а у тебя гораздо меньше.
| | Сообщение # 199
SashaB
Постов: 119
Quote (Maestro) Такое же как и без стабилизирующего транзистора. По даташиту Vgs(th) = от -2.0 до -4.0 В Правильно ли я думаю что это напряжение при котором затвор начинает открываться.
| | Сообщение # 200
Гость
Постов:
Гость |
Да, это напряжение полного отпирания полевого транзистора.
