Гибридные усилители низкой частоты
Сообщение # 161
SashaB
  Постов: 119   ОК
Я там на рисунке обвел красным то что нужно.
Питание заметил, ну у меня же меньше +-31В.
Реле вижу, нужно будет потом реализовать.
Сообщение # 162
Про питание я сказал, чтоб показать какой у схемы ещё есть потенциал по мощности. Потом догоним твои вольты до максимума. Может транс домотаешь (выкинув ненужные обмотки). Схема задержки включения:
Файлы: 5386306.jpg (40.2 Kb)
Сообщение # 163
SashaB
  Постов: 119   ОК
Со схемой реле все ясно, один только вопрос какое реле покупать (характеристики), и где мне в моей схеме разрыв делать? или сделать так как на рис 1б.
Сообщение # 164
SashaB
  Постов: 119   ОК
Правильно ли я обвел то что мне нужно сделать? ничего не упустил?
Сообщение # 165
Всё правильно. Реле любое малогабаритное на 12В пусть даже с небольшим током коммутации. Оно ведь управляет не мощным истоковым, а затворным током транзисторов. Вот когда резистором ток крутишь - он уменьшается почти до нуля, так и коротни релюхой движок резистора на его же крайний вывод, который за ток отвечает. Возьми сейчас для эксперимента замкни и посмотри как ток изменится.
Сообщение # 166
SashaB
  Постов: 119   ОК
**|Стабилизация режимов полевых транзисторов по току|**
--|Диоды|--------------------------------
D1,2 - светодиоды - 2 шт.
D3,4 - стабилитроны - 15В, 1 Вт. - 2 шт.
--|Резисторы|----------------------------
(маломощные < 1Вт)
R8,R9 - 10 кОм.
R10,13 - 820 кОм.
R11,12 - 180 кОм.
R14,15 - 200 Ом.
R16,17 - 750 кОм.
P2 - 250 кОм.
--|конденсаторы|------------------------
(безполярные)
С3,С4 - 1,5 мкФ 250В
С7,С8 - 0,22 мкФ 100В
С9,С10 - 330 мкФ 63В
--|Транзисторы|------------------------
T2 - BC560
T3 - BC550
**|Реле задержки|*************************
--|Реле|---------------
Любое малогабаритное на 12В допускается с небольшим током коммутации
15 кОм
220 кОм
1,8 кОм
--|Кондеры|-------------------------
(Электролит)
1000 мкФ 25В
(биполярные)
КТ3120 - 2шт.
Все верно понял?
Сообщение # 167
Гость
  Постов:   Гость
Да, ещё добавь неполярные конденсаторы С5 и С6 по 0,1...1мкФ. В реле необязательно электролит 1000 мкФ 25В, если выдержку дать 10 сек. то можно конденсатор и 470мкФ.
Сообщение # 168
SashaB
  Постов: 119   ОК
По рисунку плохо видно номера, не правильно написал вместо С3, С4 в списке нужно подставить С5, С6
Сообщение # 169
SashaB
  Постов: 119   ОК
какая зависимость емкости конденсатора и время срабатывания реле?
Сообщение # 170
Напряжение С5, С6 не обязательно 250В, хватит и сотни. Зависимость линейная - в 2 раза скинем ёмкость и в 2 раза быстрей сработает. Между плюсом конденсатора и плюсом схемы поставь диод. Анодом снизу. Тогда при выключении питания он мгновенно через него разрядится и реле отключит ток полевиков.
