Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 201
SashaB
Постов: 119
А максимум можно подать +-20В. И если подавать на затвор >4В то это и будет класс А?
| | Сообщение # 202
Гость
Постов:
Гость |
Точно. Чем больше напряжение - тем больше ток стока.
| | Сообщение # 203
SashaB
Постов: 119
То есть получается так, при отсутствующем входном сигнале, усилитель будет работать в режиме: B при Vgs(th)<2В АВ при 2В<=Vgs(th)<=4В A при Vgs(th)>4В. И совсем не обязательно определять класс по току стока.
| | Сообщение # 204
SashaB
Постов: 119
Еще один вопрос мучает меня, никак не могу понять почему когда я увеличиваю R7 на VT1 напряжение на полевиках увеличивается? И почему в исходной схеме стоит R9, ведь при зависимости R9 и R7, R9 можно убрать уменьшив R7(как я и сделал).
| | Сообщение # 205
Постов: 7401
Что такое режим А и для чего он нужен? При большой и средней мощности ГУНЧ ток и так приличный, но когда на входе и выходе тихий звук, ток слабее и транзисторы начинают открываться не плавно, а как бы ступеньками - типа определённый порог. Это искажает тихие звуки музыки.
| | Сообщение # 206
Постов: 7401
Увеличивая R7 напряжение на базе VT1 падает и он закрывается - напряжение затворов полевых транзисторов увеличивается (ведь VT1 их уже не шунтирует) и они открываются больше.
| | Сообщение # 207
SashaB
Постов: 119
Ясно, спасибо за разъяснения, осталось не понятным наличие R9 в начальной схеме. Для чего его ставить?
| | Сообщение # 208
Постов: 7401
R9 нужен для более плавной регулировки тока покоя полевиков. Вобщем можно и не ставить. Тонокомпенсация в самом усилителе не требуется - любая попытка менять тембра в ГУНЧ только ухудшит коэфициент искажений. Лучше добавить басов в источнике (компе).
| | Сообщение # 209
SashaB
Постов: 119
При регулировке эквалайзером в проигрывателе звук очень искажается, да и он-лайн я фильмы смотрю и музыку слушаю, проблему нехватки басов решил следующим образом, установил программку SRS Audio Sandbox, регулирование происходит на всей системе. В этой программке реализована технология TruBass, которая есть в проигрывателе windows media player. Теперь звучание удовлетворяет меня на все 100%. Поэкспериментировав с настройками в версии 1.10.2.0 получил следующие положения регуляторов(см. на рис.):
| | Сообщение # 210
SashaB
Постов: 119
Но вполне возможно что к этому усилителю я буду подключать не только компьютер, а так же и другие источники к примеру телевизор или двд плеер, у которых TruBass может отсутствовать, поэтому хотелось бы в усилители сделать нечто подобное TruBass.
