Quote (Maestro)
Вот когда резистором ток крутишь - он уменьшается почти до нуля, так и коротни релюхой движок резистора на его же крайний вывод, который за ток отвечает. Возьми сейчас для эксперимента замкни и посмотри как ток изменится.
Попробовал, ток практически 0, но все равно при включении динамик выпирает.
