Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 151
Постов: 7401
Покаж чё вышло и померяй мощность выхода. Дальше скажу потом.
| | Сообщение # 152
SashaB
Постов: 119
ну я пока 1 канал тока собрал на макете. это могу показать. мощность померю.
| | Сообщение # 153
SashaB
Постов: 119
замеры производил следующим способом, резистор (8,3 Ом) с помощью которого искал 0, подсоединил его вместо динамика, параллельно резистору поставил вольтметр, на источнике выкрутил на максимум громкость и включил тесты сабвуферов, макс напряжение было 14,8В по формуле вычисляем P=Uквадрат/R= 219,04/8,3~26 ватт. Но когда я на источнике включил эквалайзер и выставил на максимум частоту 31 Гц, то значения изменились и составили примерно 28 В по формуле вычисляем P=Uквадрат/R= 784/8,3~94 ватт. (при повторном замере дымок пошел с резистора нагрузки )))) В режиме АВ.
| | Сообщение # 154
Постов: 7401
Ну вот - моща что надо! Именно на низах и нужно мерять, так как все тестеры (переменного тока) рассчитаны на 50Гц. Мультиметры ВЧ напряжение меряют хуже. Как видиш ГУНЧ отлично усиливает и очень низкие частоты, а ты говорил басов мало))
| | Сообщение # 155
SashaB
Постов: 119
ну дак в итоге сколько ватт то у меня? И что делать дальше?
| | Сообщение # 156
Постов: 7401
По ходу сотня ватт. Теперь попробуй стабилизировать режимы полевых транзисторов по току. Чтоб при скачках питающего напряжения во время басов не менялся ток, надо добавить пару транзисторов.
| | Сообщение # 157
SashaB
Постов: 119
Делать нужно в точности по этой схеме? или что-то можно оставить так как есть у меня? (к примеру разделительные кондеры.) Если оставить, то какие номиналы компонентов необходимы? Совсем забыл написать, после того как уменьшил ток на аноде, поставив сопротивление, самоход динамика исчез.
| | Сообщение # 158
Постов: 7401
Из этой схемы возьми только токовые стабилизаторы Т2 и Т3 с обвязкой. Остальное не трогай.
| | Сообщение # 159
SashaB
Постов: 119
То что выделено красным, правильно? Номиналы компонентиов не менять?
| | Сообщение # 160
Постов: 7401
Именно как есть так и ставь. Заметь - тут питание +-42В! Вот это будет мощь. И видишь там стоит реле? Оно включается с задержкой и открывает транзисторы спустя пару секунд - чтоб не было всяких гулов и щелчков при включении.
